Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Не проходит тест Ленинград 48к
    Пенза
    По умолчанию Не проходит тест Ленинград 48к
    Комп стартует, при загрузке теста с ленты(4,30) Зависает на моменте тестирования шины данных. Тест пзу выдало следущее
    Заменил Д21(ру5), Д32(ир22) безрезультатно. Народ кто сталкивался подскажите что делать?
Название:	2019-09-14 22-42-48.jpg
ID:	69992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-09-14 22-42-23.jpg
    Последний раз редактировалось Ден; 15.09.2019 в 16:21.
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Комп новодел или старый? Работал ли у Вас он нормально? Фото платы с двух сторон гораздо облегчило бы процесс помощи Вам.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    тут бы еще уточнить какой тест, например тест Хахонова ( тест пзу ) для 128к подобную ошибку дает токо адреса другие если не ошибаюсь
    Пенза
    Комп старый, 1993г, во владении недавно, так что как он раньше работал не знаю, сейчас запускается родная прошивка, софт грузится но в большинстве случаев жалуется на рамтоп.
    тест отсюда https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...on)/page3.html
    378
    241 сообщений
    Снимите видео работы теста - начало теста при заполнении атрибутами экрана. потом заполнение экрана линиями.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Пенза
    Долго, нудно и не охота, там ровно всё, буфер исправен
    111
    77 сообщений
    Мда...
    113
    97 сообщений
    Я сталкивался. Ошибка ПЗУ - так и должно быть, в описании теста это описано. Ошибка в адресе #4000 - это классика для Ленинграда. Возьми схему желтого Скорпиона и найди узел формирования CSROM. В Лениграде он такой же, только... Видишь различия? В Скорпе добавили RC от гарантированного избавления от этой ошибки. Сделай тоже самое и всё должно заработать.
    p.s. Повесь кондёр 100...200 пФ между 13н D10 (ЛЕ1) (1н D12) и землёй.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.09.2019 в 09:31.
    МГТФ - любимый провод!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    Mirazh(16.09.2019), Ден(16.09.2019)
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я правильно понял?
    Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    Ден(16.09.2019)
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    я правильно понял?
    Да. Только попробовать что-нить одно: или С, или РС. Вместе точно не надо.
  1. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  2. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  3. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
  4. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  5. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
