Страница 115 из 125 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #1141
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Ну пентагон я и сименс не против собирать может и вы к нам присоединитесь? Ну надо человек 5 собирать на заказ плат и предложу детали сразу оптом на Али экспресс заказывать что бы сразу приехали конструкторы.
    не это без меня, мне в этом плане гораздо интереснее https://zx-pk.ru/threads/30971-omega-msx2.html, пентагон тут сливает по всем параметрам, а в качестве ZX-a такие клоны как ленин и львов расширенные до 128к покрывают все мои хотелки, есть еще мечта пк8002 но то недостижимое будущее пока что...
    да и пора больше адаптировать игр под zx с того же msx-a чем клепать по 10 клонов на человека
  2. #1141
  3. #1142
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Если плата сразу будет заказываться с видеопроцом в Китае то можно и этот ваш КУВТ на дому опробовать...
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Enigmatic(11.02.2020)
  4. #1143
    379
    242 сообщений
    Terabiterr, собрал Профи в кучу. пока идут глюки с памятью при набортном АТХ бп корпуса . от отдельного бп Профи работает уже с час. прошел 23 раза тест памяти и ни одного сбоя. возможно блок питания в корпусе сильно "шумит" по питанию и от этого глючит память. попробую что-то придумать. пока всё идет хорошо. клава работает, сделал так, чтобы с неё можно было включать турборежим и отключать память выше 128кб. это иногда нужно. сделал для дисковода шнур питания, так как у тебя на бп его уже небыло. вывел на аудиоразъемы звук и магнитофонный вход/выход. Какой дисковод планируешь ставить? заранее его приготовь, чтобы я его проверил. Контроллер клавиатуры от @andykarpov просто огонь! Работает четко!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(09.02.2020)
  5. #1144
    Terabiterr
    Дисководов у меня есть штук 5-10 в плане работоспособности я не могу сказать кто из них живой. Помню ты как то мне писал в лс какие дисководы подходят. Сейчас что-то не могу найти эту переписку.
  6. #1145
    379
    242 сообщений
    Дисководы подойдут как 5.25 720кб, так и 3.5 1.44мб. при выборе 3.5 дисководов нужно обратить внимание на перемычки переключения дисководов. у меня работают mitsumi, alps и teac, но скорее всего будут работать все, у которых есть переключатель плотности. можешь проверить несколько на ПЦ и привезти мне. Вчера проверил ВГшку - вроде отзывается. пока ничего не загружал, так как идут глюки. Выяснил, что если на РУшках 4.65В, то комп работает стабильно, если поднять напряжение до 4.85В начинаются глюки, даже на рабочем блоке питания. заменил память, ПЗУ и проц, но пока не помогло. скорее всего придется доставать его из корпуса и отдельно проверять, так как в корпусе делать это не удобно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  7. #1146
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Почти закончил, не могу найти в загашнике лп5 и ле1
  8. #1147
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    solegstar, А для чего бывает нежно отключать память выше 128кб? Тоже есть возможность тумблер поставить.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Почти закончил, не могу найти в загашнике лп5 и ле1]
    а что это вместо ру5 такое вверх ногами лежит? оно что на 8bit? или как-то умудрились 4bit - ную микруху влепить вместо линейки ру5? слышал что в acorn electron умудрились такое учудить и использовали шину 4bit для памяти...
  10. #1149
    379
    242 сообщений
    solegstar, А для чего бывает нужно отключать память выше 128кб? Тоже есть возможность тумблер поставить.
    Бывают программы, которые хитро работают с портом расширения памяти до 128кб, из-за чего откликается и порт расширения памяти выше 128кб. в итоге программа глючит/не работает. сейчас уже стараются так не писать программы, но раньше это было распространено. ситуация чем-то напоминает ситуацию с защелкой 48кб. программы для 48кб ведь ничего не знали о 128кб до определенного момента, вот и творили с портами что хотели.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1150
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    оно не верх ногами, просто ноги выгнуты таким матюком, АП6
    https://zx-pk.ru/threads/27927-prime...-kh4-bita.html
    в моем случае 41464. Но можно и 41с426 попробовать.
    Воообще я что-то не обратил внимание, все уже придумали до нас https://zx-pk.ru/threads/28026-sbork...dolut2017.html
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
