Показано с 1 по 10 из 32
Тема: CF-Mod (c)
    zx_
    По умолчанию CF-Mod (c)
    Впервые на пространстве exUSSR подключена CF карта к Лениграду -3
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=14506
    и работает!
    CF-Mod видимо авторское название адаптера от хозяина лениграда)
    Схема от P. Putnik ,
    http://piters.tripod.com/zxcf.htm
    также требуется модифицированное ПЗУ
    390
    350 сообщений
    и работает!
    а в чем прикол? именно в Ленинграде-3?
    так-то я к Ленинграду-2 это дело еще года два назад прицепил...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    379
    242 сообщений
    и работает!
    еще можно попробовать сделать эту доработку на плате Profi Extender. я успешно подключил его к Ленинграду-2. Устанавливается Profi Extender вторым этажем. Проверил zxmc2 в zx-bus и она отлично работала. вот как нужно распаять Profi Extender. От ленинграда-2 подключается не очень много проводов, соплей практически нет. зная мою "любовь" к мгтф, я думаю ты понимаешь, что я старался сделать их по минимуму. могу сфотографировать, как это всё смотрится в сборе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    zx_
    Serg6845, ну видишь, говорить нужно о таких вещах
    и если опыт эксплуатации опишешь, будет весьма и весьма здорово
    ну и как подключал, с фото
    solegstar, помнится ктото обещал плату расширения к второму третьему лениграду)
    разьем в разьем в смысле
    в отличие от zxmc2 в этом CF-Mod поддержка карты на уровне системы, в ПЗУ
    такто к ленинграду платку бы под лут, разьем в разьем
    с CF ну и можно с AY
    Последний раз редактировалось zx_; 20.09.2019 в 15:03.
    379
    242 сообщений
    Я вроде не обещал под ленинград сделать такую плату. Был разговор, о плате расширения для пентагона 128, там мы с Женей вроде сделали. еще был разговор о подключении модуля расширения для робика к ленинграду, но вроде бы так ни к чему и не пришли.
    zxmc2 я вставлял в слот zx-bus для проверки оного. так то после смены прошивки в ПЛИС можно сделать тоже самое с CF. ессно, что нужно будет перешить ПЗУ ленинграда, для поддержки этого стандарта CF.
    программ мало под 48кб с поддержкой АУ. тут, если делать плату, то нужно и память расширять, хотя бы до 128кб.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    zx_
    solegstar, простота потеряется , если много устройств
    хотя хез
    ты точно умеешь элегантные устройства делать , так что вдруг соберешься бу здорова
    390
    350 сообщений
    поправочка - спаял я это дело аж в конце 13 года. просто чтобы убедиться что оно работает. тогда я здесь зареган не был, а потом забылось, да и схема слишком простая чтобы считать достижением. опыт эксплуатации - небольшой, по сути поигрался и забросил. грузится быстро, схема проще некуда, из минусов - свой формат флешки, в модифицированном ПЗУ нет загрузки с ленты, многоуровневые игрушки под эту схему надо специально дорабатывать. взаимодействие с TRDOS не проверялось. подключение - разъем для карты и 155ЛА4 просто на проводах, фотки стыдно выкладывать
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Интересно а с обычным винчестером пройдет, эта затея .
    zx_
    siemensC35, simple ide, с винчестером
    8 битный иде интерфейс, с половинной емкостью. но эт не существенно
    есть и 16 битный иде, но он посложнее
    по идее , поддержку немо иде тож можно из ПЗУ сделать, тем более она сделана у буржуев, адреса только другие
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    не разбираюсь
    просто никому у нас не нужно это...
  1. asm: x mod 3 ?
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Последнее: 18.12.2014, 17:07
  2. 4ch mod
    от volton в разделе Atari
    Последнее: 26.12.2008, 12:00
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. mod?
    от volton в разделе Музыка
    Последнее: 31.10.2006, 08:42
  5. WAV to MOD
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 27.03.2006, 20:58
