Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Синтез-М
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Trunk17 Посмотреть сообщение
    Уровни не умеет мерять.
    я имел ввиду в каком состоянии уровни, т.е. лог.0 или лог.1. я так понимаю 9 и 10 ноги просто по масштабу разные, а размах сигнала одинаковый?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #12
    г. Самара
    Да. По разные по масштабу в проге. Размах померить нечем. Навряд ли мультиметром что то дадут значения.
    Воскресенье. Все закрыто.
    Нашел КР1561ЛЕ5. Откусил ножки 555ЛП5 логики, что идет на синхру. Подпаял МГТФ-ом входы и выход к ЛЕ5.
    Вот что имеем.
    Наверное надо все ж полностью заменить ЛП5.
  3. #13
    379
    242 сообщений
    если есть желание попробовать, то можно собрать искл.или на ла3 - http://www.kondratev-v.ru/logicheskie-sxemy/6434.html . ле5 это не из этой оперы совсем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Trunk17(23.10.2019)
  4. #14
    г. Самара
    Засада какая то в городе с ЛП5 и аналогами. Но к концу недели будет. С ЛЕ5 ошибся, да. Спасибо. Заменил ее на cd4030be, чтобы проверить дальше синхру. Теперь она есть. Но нет точек. Только атрибуты и флеш.
    При нажатии кнопок курсор перемещается, мигая флешем. Соответственно при reset-е, временно окрашивается в красный.
  5. #15
    379
    242 сообщений
    учли при этом, что цоколевка не совпадает? нужно поменять местами выводы 4-6 и 8-10?
    Скорее всего, точки формируют три ИР16 в левом участке платы, рядом с клавиатурным разьемом. схема должна быть похожа на схему из синтез-2 (D39-D41). проследите их входы, чтобы удостоверится, они должны идти на память (или возможно на одну из ир23). далее найдите последнюю ир16(D39 по схеме синтез-2) и посмотрите, есть ли пачки импульсов на её выходе. в левом углу две кп12 - скорее всего они формируют цвета и яркость. посмотрите, что на 2 и 14 выводах кп12, на одном из них должен быть сигнал бордюра/папера, на другом пачки импульсов. скорее всего этот участок тоже повторяет схему синтез-2. цвета от транзисторов идут скорее всего на тм9?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #16
    г. Самара
    Да. Конечно. Сверился с даташитом перед монтажем.
    Скорее всего, точки формируют три ИР16 в левом участке платы, рядом с клавиатурным разъемом. схема должна быть похожа на схему из синтез-2 (D39-D41).
    Частично похожа, но очень много различий.
    Сдампил данные с ИР16 и еще некоторых. Но пока спек был включен, внезапно отвалилась синхра опять. Причем в момент, когда ни каких действий и измерений не проводилось. Начал искать причины, рисовать схему уже на бумажке. На входах cd4030be нет сигнала. Пока что выяснил, что сигнал идет через несколько микросхем и опять на ЛП5, где и теряется. Так что жду прихода микрух и меняю ее.
    Может быть сохранились у кого схемы Синтез-М монтажная и принципиальная? А то, те что в сети от обычного синтеза.
  7. #16
  8. #17
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Нашёл у себя паспорт для Sintez-M, в котором есть все схемы. Основная схема напечатана на 2-х листах формата А3. Попробую отсканировать после выходных, т.к. в нашем городке проблема найти такой сканер. Можно пробовать сканировать и по частям в А4, но потом проблема совместить рисунки. Пытался сканировать на телефон, монтажку прилагаю, с основной схемой проблема - надо прижимать стеклом.
    Sintez-M монтажка.rar
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andreysur за это полезное сообщение:
    solegstar(25.10.2019), Trunk17(25.10.2019)
  9. #18
    379
    242 сообщений
    пишет, что архив поврежден. видимо запакован в более новой версии рара. обычно на форум стараются выкладывать в более стандартном формате, типа зип. распаковал 7-zip, спасибо! ждем схему с нетерпением.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #19
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Версия WinRar 5.50 2017 года, не самая последняя. Предпочитаю эту программу, т.к. она поддерживает многие другие архиваторы. Софт надо держать в тонусе!
  11. #20
    HardWareMan
    При запаковке стояла галочка:
    А ведь так просто один раз выбрать галочку левее (ну или правее) и люди без обновления смогут сказать спасибо, но нет, софт же "надо держать в тонусе", а остальное - проблема распаковывающих.
  1. Ремонт Синтез 2
    от JNipper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 53
    Последнее: 28.04.2017, 18:09
  2. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  3. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  4. синтез AY звуков
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
