Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ленинград-1 и Мультиколор
    Пенза
    По умолчанию Ленинград-1 и Мультиколор
    Здравствуйте товарищи! Помогите подружить Ленинград с Мультиколором (Shock megademo part2). INT правил при помощи ТМ2 отсюда https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...nie/page4.html (Если подать КС через инвертор то получится пентагоновский инт) Фотки тестов смотрите ниже, Подскажите что означает перекос линии на 1 пиксель на бордюре слева? И куда копать дальше?
    PS Сори, не сообразил как повернуть картинку в миниатюре.
ID:	70535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70538   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    длина строки в тактах не совпадает?
    275
    167 сообщений
    Насколько я знаю, кроме INT, у Ленинграда есть ещё торможение процессора при обращении к памяти, в отличие от Пентагона. Так что мультиколоры-гигаскрины на нем полноценно работать не могут даже с Пентагоновским INT-ом. Их надо программно адаптировать под времянки задержек Ленинграда, которые, если где-то и документированы (вроде как ZXMAK2 их эмулирует), то я про это ничего не знаю (да мне и малоинтересно).
    Кстати, тормоза Ленинграда показывает и тест на первой картинке - "У вас общее поле памяти с торможением".
    Я ещё забыл про разную длину кадра в тактах у Ленинграда и Пентагона. В общем, Пентагоновский INT особо погоды не сделает в данном случае.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вроди как в схеме ленинград-2012 есть магическая часть тормозящая проц ровно как на резинке, но не проверял лично
    67
    52 сообщений
    Там ещё есть INT как у Pentagon-128 и память без торможения. Вот допилю расширение 128K+AY+TR-DOS - получится Pentagon-128.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.11.2019 в 13:39.
    "L-256"
    Пенза
    zx-kit, инт хотел сделать как у оригинала, у вас вроде как в Ленинграде 2010 это было реализовано при помощи ТМ2, я так и сделал, но сигнал чуть-чуть не на месте, это в тестах видно. Нужна ли доработка порта FF в моем случае, и нужно ли отрезать WAIT? Если да, то поделитесь схемками такого решения.
    67
    52 сообщений
    Это надо всю ту тему перечитывать и вспоминать для какой игры что надо. Для начала убрать торможение памяти Ленинграда. Потом добавить торможение Z80 как в оригинале. Сначала настройте на иностранные программы для оригинала.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.11.2019 в 13:53.
    "L-256"
    Пенза
    Прочитал, окончательного решения не увидел...
    275
    167 сообщений
    Блин, я с чего-то решил, что инт пентагоновский сделан. Ну, задержки у Ленинграда сильно отличаются от задержек фирменного спектрума. А сигнал INT у вас практически совпадает с оригинальным, у оригинала у полоски в тесте тоже слева есть смещение на один пиксел вниз. Только он немного длиннее, 32 такта, а полоска слева немного короче.
    Для правильной работы ШокМегадемо вам надо дорабатывать задержки процессора под фирменные. Не знал, что такое на Ленинграде возможно.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 01.11.2019 в 14:42.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Ден(02.11.2019)
    378
    241 сообщений
    куда копать дальше?
    Для начала избавляемся от сигнала WAIT. методика описана в выпуске 5 схем от ВМГ,
    вот цитата:
    При тестировании "Ленинградов" их производи-
    тельность оказывается равной примерно 95% от производительности, например, "Пентагона". Этот недостаток легко устранить, если избавиться от сигнала -WAIT, наличие которого в "Ленинградах", скорее всего, ошибка разработчиков. Доработка заключается в том, что на 24-й вывод процессора вместо -WAIT подается +5В, а на 6-й вывод подается инвертированная частота - H0.
    Далее нужно собрать часть схемы ленинграда 2012 со страницы 3 из правой верхней части листа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Ден(02.11.2019)
  1. Evo и мультиколор.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 10.03.2019, 06:45
  2. Мультиколор
    от tae1980 в разделе Графика
    Последнее: 09.02.2019, 11:07
  3. Режим мультиколор для Spectrum
    от zx_ в разделе Изображение
    Последнее: 23.05.2016, 18:54
  4. Мультиколор. И с чем его едят.
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  5. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
