Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Ленинград-1 и Мультиколор
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Для правильной работы ШокМегадемо вам надо дорабатывать задержки процессора под фирменные. Не знал, что такое на Ленинграде возможно.
    шок есть и для пятногона пофикшенный (и, вероятно, проще запустить сначала такую версию)
    1,456
    946 сообщений
    тут ещё надо правильную версию подобрать, в оригинале там тест на тип компа 48/128
    Пенза
    на 6-й вывод подается инвертированная частота - H0.
    C 6ноги Z80(CLK) я взял 3,5МГц для музыкалки, Уже не будет работать звук?
    Далее нужно собрать часть схемы ленинграда 2012 со страницы 3 из правой верхней части листа.
    Осталось непонятным откуда взять сигналы SEGO1, /IORQ3, SCR-TYPE, /F14-2
    Только он немного длиннее, 32 такта
    при помощи чего можно удлинить?)
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    378
    241 сообщений
    Вам нужно брать сигнал не с вывода куда приходит сигнал, т.е. входа, а что его формирует, т.е. с выхода - 9 вывод D2.
    /IORQ3
    подключите к обычному /iorq
    SCR-TYPE
    как видите, на схеме перемычка, которая включает или отключает торможение процессора - это и есть источник сигнала, т.е. выход. вам нужно просто подтянуть вывод тм2 к +5В через 10 Ком и поставить перемычку на землю, если захотите отключить торможение памяти.
    /F14-2
    этот сигнал делается дополнительным инвертором, который подключается к 6 выводу D1. у D1 есть свободный инвертор 11 и 10 вывод, его удобно использовать для этих целей.
    SEGO1
    вот это сейчас не подскажу, т.к. почему-то схема не грузится с радикала, возможно на этом сервере проблемы, если выложите схему, я подскажу, НО все сигналы, которые я описал можно было самому логически вывести для схемы ленина-1, тем более, что всё, абсолютно всё есть на схеме, просто нужно проанализировать её.
    для начала проверьте, как ленин-1 ведет себя без сигнала WAIT. если всё ок, то тогда можно дальше делать схему торможения частоты процессора. если вы заметили, то схема модернизирует тот же 6й вывод процессора, т.е. вам нужно собрать схему для проверки WAIT, и если всё заработает, то отключить новый сигнал /H0 от 6 вывода процессора и сформировать узел управления частотой процессора из схемы ленинграда-2012.
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.11.2019 в 10:26.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Ден(03.11.2019)
    67
    52 сообщений
    SEG01 равен 1 когда A15=0 и A14=1. Схема есть на сайте www.zx-kit.ru
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.11.2019 в 08:55.
    "L-256"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zx-kit за это полезное сообщение:
    solegstar(03.11.2019), Ден(03.11.2019)
    378
    241 сообщений
    Спасибо, zx-kit! Буду обращаться на твой сайт, как к первоисточнику!
    SEGO1
    Вам нужно собрать часть схемы Ленинград 2012 с 3й страницы, узел на D1.3-D46.3.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ден(03.11.2019)
  1. Evo и мультиколор.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 10.03.2019, 06:45
  2. Мультиколор
    от tae1980 в разделе Графика
    Последнее: 09.02.2019, 11:07
  3. Режим мультиколор для Spectrum
    от zx_ в разделе Изображение
    Последнее: 23.05.2016, 18:54
  4. Мультиколор. И с чем его едят.
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  5. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
