Показано с 1 по 6 из 6
Тема: режимы для I/O pin-ов у MAX3000A
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию режимы для I/O pin-ов у MAX3000A
    подключил тут epm3064 на вход i8255 (пробовал разные и советский 580вв55), сигнал ~CS формирует i/o 3.3v output, ну и чето не записывается видимо в i8255 информация, может надо какой нибудь спец режим для этого pin задать? есть же там какието PCI и т.д.
    378
    241 сообщений
    Для начала попробуй подтянуть cs к +5в через резистор 10 - 4,7 ком и в прошивке сделай выход как 'z'. Соотв. Если активный лог. Ноль то не активный будет 'z', соотв. если активная лог.1, то в программе сделай активным 'z', а не активным лог. Ноль.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    bigral(04.11.2019)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ого! вот это поворот, я и не знал что так можно
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Можно-то можно, только там свои ограничения есть на такой финт ушами. А вообще там выходные пины можно как OpenDrain настроить.
    electronox necromancer
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а какие ограничения?
    и что если есть конфиг OpenDrain то по идее при 1 оно само будет переходить в Z? а при 0 будет коротить на землю внешний pullup да? (типа выгода в том что при этом не нужно в самой прошивке выходные 1 менять на Z?)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    мда вот удосужился проверить эту тему, все пашет нормально, ну да NMOS 5в входы не может max3000a тащить изза того что уровни низкие, указал шото типа такого "ppi_cs_n <= '0' when ppi_cs_n_int = '0' else 'Z';" и quartus сходу перевел этот OUT PIN в режим OPEN DRAIN, после чего навесил pullup 10к на 5в и оно "завелось"
  1. Подскажите названия слотов для SIMM 30 pin
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 18.01.2022, 13:56
  2. TOS ROM 28 pin to 32 pin
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 20.09.2014, 19:09
  3. Turbo режимы на ZX-Spectrum'е.
    от Robus в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2012, 19:04
  4. Продам SIMM 72 pin, 30 pin etc...
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 15:15
  5. Прошивка MAX3000A...
    от kt315b в разделе Память
    Последнее: 02.04.2008, 19:20
