Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Корпус Z26 для внешнего дисковода 5,25-3,5
    378
    241 сообщений
    По умолчанию Корпус Z26 для внешнего дисковода 5,25-3,5
    Приветствую форумчане. Некоторое время назад я начал готовить к продаже свои машинки, потихоньку комплектовать корпусами для основных плат с клавиатурой, блоком питания и возможно контроллером дисковода внутри, как пример Пентагон из барахолки. Всё внутри основного корпуса и внешний только дисковод 3.5 в своем кожухе, но что делать, если корпус с клавиатурой и основной платой не позволяет разместить там контроллер дисковода, и тем более сам дисковод? Для этого нужен отдельный корпус, где бы поместился дисковод (5,25 максимум), плата контроллера и блок питания. Я задался целью найти такой корпус и таки нашел - это корпус Z26 польской фирмы KRADEX. корпус идеально подошел для дисковода 5,25, ширина окна по чертежам 150мм, но так как окно чуть трапецивидное к низу и верху корпуса, то нужно эту трапецию убрать, буквально по 1мм с каждой стороны, и сделать прямоугольное окно для дисковода. Дисковод становится идеально! Корпус имеет высоту 60мм, поэтому под дисководом или над ним, кому как больше нравится, можно разместить контроллер дисковода. по бокам можно разместить современные импульсные источники питания 5-12В. я пока только врезал дисковод, так как планировал его использовать с Профи, поэтому дисковод лёг практически на дно корпуса, но если использовать корпус допустим для проекта "Апгрейд компьютеров типа "Ленинград" или ему подобных, где есть необходимость вынести контроллер дисковода и другую периферию во внешний корпус, то думаю корпус Z26 отлично подойдет для этого.
    Чертежи корпуса Z26 в PDF.
    Немного фото
    Последний раз редактировалось solegstar; 04.11.2019 в 14:53.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(04.11.2019), Djoni(05.11.2019), Rusazar(04.11.2019), SoftLight(04.11.2019), tae1980(05.11.2019)
    200
    163 сообщений
    Я использую для подобных целей, пластмассовые коробки, которые продаются в хозяйственных отделах магазинов для хранения продуктов - дёшево и сердито.
  1. Корпус для Пентагона
    от crrush в разделе Pentagon
    Последнее: 22.04.2019, 11:49
  2. Корпус для новоделов
    от vlad в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 12.06.2018, 21:15
  3. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  4. Корпус для ZX-Spectrum.
    Ответов: 31
    Последнее: 01.04.2012, 10:13
  5. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
