Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с расширением памяти до 128кБ на КА1515ХМ1
    По умолчанию Проблема с расширением памяти до 128кБ на КА1515ХМ1
    Господа, пытаюсь сделать расширение памяти до 128кБ на спектруме с КА1515ХМ1. Плата как тут https://zx-pk.ru/threads/28026-sbork...dolut2017.html версия 2 на двух TMS44C256. Схема расширения вот эта, реализована схемным вводом на плис EPM7032 (проверял несколько раз).
    Сделал доп. плату с 16-ю микросхемами памяти KM4164 - результат теста:
    Память исправна, подключал без схемы расширения, поочередно CAS1 и CAS2 на CAS со спектрума.
    Пробовал на 2-х TMS44C256 на выводы 1 (A8) подавать сигнал с вывода 5 D9, как тут советуют https://www.cxemateka.ru/ru/nafanya-...bility_upgrade, на выходе вот такая картинка:
    До этого делал расширение Ленинграда 2 на 565РУ7, тоже на ПЛИС EPM7032, заработало сразу - без настроек.
    Может кто то сталкивался с подобным проявлением работы спектрума на БМК при расширении памяти? Подскажите в каком направлении копать
    378
    241 сообщений
    Вот это я не совсем понял. у TMS44C256 в DIP корпусе старший адрес А8 находится на 15 выводе. Возможно имелось ввиду 1 вывод джампера J2 платы компа? если следовать аналогии расширения ленинграда до 128кб на ру7, то Вам нужно подключить сигнал с 5 вывода D9 схемы расширения на сигнал АМ8 компа, т.е. к 15 выводу микросхем памяти или к 1 выводу джампера J2. Если джампер замкнут, его нужно разомкнуть.
    По фото такое ощущение, как будто у Вас кз на адресах памяти.
    и еще, память ведь 256кб, дополнительная линейка ОЗУ по идее не нужна.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Да, прошу прощения, к TMS44C256 А8 подключал к 15 выводу. Изначально, я планировал использовать для расширения KM4164 - 16 шт. но не заработало. Думал проблема в формировании сигналов CAS (смотрел на осциллографе сигналы CAS1 и CAS2 - они довольно сложной формы и не похожи по длительности фронтов), поэтому попробовал на TMS44C256 с формированием сигнала А8. Возможно ли, что формирование старших-младших адресов выборки памяти на БМК нестандартное? Может были разные ревизии КА1515ХМ1.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    внимательно разберись с обрывом или коротышем А7 от z80 в сторону ХМ1 и твоего расширения памяти.
    Извините, немного не понял. A7 от Z80 на БМК? Так 48к работает без проблем, игры грузятся, тесты проходят. Заказал лог. анализатор, будем мучать. Осциллографа не достаточно.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    julbu, У меня по этой схеме работает на 41256, только CAS не формируется а с 5 ноги ТМ2 берется AR8
    https://zx-pk.ru/threads/26906-plm-x...l=1#post916264
    вот схема
    https://drive.google.com/open?id=1mW...IQs7sdwp_u_b1t
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    tank-uk, спасибо. Вы мне уже высылали эту схему. К сожалению у меня "не взлетело".
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А есть ли решение "все в одном" AY + "память 128+" + диск/сд?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Ленинград1, проблемы с расширением
    от life в разделе Ленинград
    Ответов: 36
    Последнее: 01.08.2017, 13:00
  2. Ответов: 35
    Последнее: 07.11.2016, 15:58
  3. Расширение памяти Дельта СА до 128КБ
    от VETER в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.12.2015, 11:06
  4. Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 292
    Последнее: 10.02.2013, 17:36
  5. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
