Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Восстановление Парус ВИ-201
    с. Петровка, Крым
    По умолчанию Восстановление Парус ВИ-201
    Всех приветствую. Благодарю за возможность зарегистрироваться на вашем форуме. Добыл я тут несколько интересную вещицу - клон ZX Spectrum "Парус ВИ-201"
    Хочу восстановить.
    Первоначально плата ко мне попала вообще без конденсаторов, все были выпаяны. Напаял необходимые. Плата подает признаки жизни, на экране вижу бордюр, и двигающиеся цветные квадраты (использовал встроенный SECAM кодер). При нажатии на кнопку RESET - в динамике на плате происходит щелчок. На клавиатуру не реагирует.
    По методике с форума проверил работоспособность КР1858ВМ1 - тактовая частота присутствует, на портах происходит обмен данными, на RESET реагирует (судя по осциллографу). Единственное что не соответствует - это сигнал WAIT, по методике проверки там практически все время должен быть высокий уровень, у меня же там присутствуют импульсы со вполне видимым периодом.
    Перед запуском - нашел несколько соплей на плате, убрал. Далее даже не знаю в каком направлении двигаться.
    Фото платы прилагаю. Для ремонта есть осциллограф, мультиметры и огромное желание поднять этот аппарат.
    378
    241 сообщений
    В компьютере не всегда wait в единице, бывает и с торможением схема. Если проц скорее жив, чем мертв, (кстати, по какой методике проверяли, а то их столько разных?) и на шинах адреса и данных процессора нет замыкания между собой и питанием, то стоит вытащить пзу и нажав сброс, должен появится матрас. Ещё стоит прошить тестовое пзу, для дальнейшего теста ОЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Донецк, Украина
    Сам на днях приобрёл данный аппарат, при вскрытии был приятно удивлён ни одной км ки выкушено не было, правда пока к ТВ не пидрубав))) но бывший хозяин говорит, что рабочий, поглядим.
    Ну мой аппарат весь в зелени, а у тебя судя по всему металлисты км шики поработали(((
    г. Донецк, Украина
    Так сегодня подключил Свой парус к телику по секаму, есть картинка но размытая грешу на электролиты. Буду пробовать менять.
    Симферополь
    Там еще по моему подстроечный конденсатор стоял в модуляторе. Возможно он еще от старости глючит... но пробуйте подключать по ржб. другие виды подключения в советских компах были тихим ужасом.
    ПыСы посмотрел на фото в первом посте - вон они родненькие - даже два штуки подстроечника стоят в модуляторе. Но крутить не рекомендую если вы не радиолюбитель и не понимаете как оно работает .
    Есть специальная метода работы с подстроечниками чтобы ничего не выкрутить куда не нужно. Но обьячснять долго и я не знаю вашего уровня в электронике. Плюс желательно там керамической отверткой работать.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 10.01.2019 в 21:14.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Донецк, Украина
    Не могу пока схему по ржб подключения найти. Уровень так себе но диод от транзистора отличаю, и почему не металической отверткой тыкать в подстрочный кондер понимаю)
    Симферополь
    Я говорил не столько по поводу металлической отвертки, сколько по поводу возможности выкрутить фиг знает куда - а кондер окажется не при делах...
    есть метода когда при настройке - отвертка крутится по поверхности указательного пальца при помощи большого пальца. смысл методы - что можно покрутить и вправо и в лево от текущего положения но потом всегда можно вернуть настройку в первоначальное положение.
    Мне просто это трудно обьяснить словами. Это надо где то в видео нагуглить.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Черкассы, Украина
    Добрый день всем, есть у кого то схема для подключения даного прибора к телевизору через SCART или через VGA? Было бы вообще в идеале.
    378
    241 сообщений
    Для подключения через VGA Вам необходим VGA кодер от zx-kit. Его можно купить в барахолке. Подключение такого кодера возможно к Парусу. Все сигналы для этого есть. по SCART должно подключаться тоже, через разъем XP5.
    Схема.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.01.2020 в 15:34.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Такой вопрос, для чего идет 7 контакт VIDEO на XP5 по схеме? Как его можно использовать? И еще можно ли подключить через Компонентный вход к телевизору?
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  3. Парус.
    от Александр1956 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.05.2011, 08:18
  4. ВТЦ 201
    от John North в разделе Изображение
    Последнее: 21.02.2011, 18:35
  5. Спецы по Электронике 32 ВТЦ 201 М Помогите!
    от Alex2 в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 17.03.2010, 19:10
