Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Вопрос по NEMO FDD.
    Витебск BY
    По умолчанию Вопрос по NEMO FDD.
    Народ, подскажите какой адрес подключать вместо сигнала /RS (контакт А16 на ламели) при подключении сего дэвайса к Ленину?
    Последний раз редактировалось Ranson; 28.01.2020 в 11:31.
    378
    241 сообщений
    Ленин 48кб или 128кб?
    и если 128кб, то схему расширения прикрепи или дай на неё ссылку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Витебск BY
    Пока только 48, но уже на simm
    378
    241 сообщений
    тогда просто +5В подай. при расширении до 128кб и выше, к /RS должен подключатся сигнал ROM 128/48 (бит D4 порта 7FFD).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Ranson(28.01.2020)
    zx_
    а заработает с 48 кб ?
    Витебск BY
    solegstar, Спасибо, будем попробывать.
    zx_, А куда он денется?
    378
    241 сообщений
    еще обрати особое внимание на сигнал /WAIT. в КАЕ он формитуется особым образом, не факт, что подойдет от ленина. для того, чтобы отвязаться от этого сигнала делают доработку на ЛЕ4. Была попытка переработки схемы NEMO FDC и там эта доработка сделана на D16.1 и D16.2. Закончилась ли попытка переделки схемы готовым контроллером - неизвестно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Витебск BY
    solegstar, Ну начну без переделки вайта, тем более делаю не на ленине а на "квант" "интер". Хотя у них вэйт так же сделан. FDD делалась ЛУТом (долго переходные паял). Просто интерес к спеку не пропал. Приду с работы-скину фотки "самопальной" nemo fdd. Кста, печатку мне немо скидывал.
    16 сообщений
    Упс. Меня тоже интересует эта тема, правда к еще не собранному пока ленину3. Судя по обсуждениям в ленинских темах на ленине и ленине2 без переделки wait не взлетит не дословно "работать будет, но будет глючить безбожно. Если можно поделитесь печаточкой пожалуйста.
    г.Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина
    Добрый день!
    Я подключил контроллер дисковода по схеме Nemo к Ленинград-2 в 2012 году. Все работает по сей день. Ниже привожу схему своего варианта контроллера дисковода Nemo-FDC. Собран на макетной плате проводом МГТФ. Из отличий: пришлось генератор тактовой частоты делать отдельно (на плате контроллера дисковода). На участке схемы Ленина-2 показано, какие сигналы куда подключать с/к контроллеру дисковода (ПЗУ 27512). Там-же видна карта прошивок в этой ПЗУ (в каком банке что находится). Поскольку у меня часть логики находится в CPLD MAX3032 (Altera), привожу также схему формирования сигнала /WAIT для Nemo-FDC. Ленин-2 с расширением памяти до 256Кб.
    Что-то первая картинка плохо видна... Она-же в pdf.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tm-bd446 за это полезное сообщение:
    AHTuXPuCT(29.01.2020), nemo(30.01.2020), SoftLight(29.01.2020)
  1. Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    от SoftFelix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2012, 06:24
  2. Вопрос по Nemo IDE схема/печатка
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.09.2010, 01:19
  3. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  4. Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    от luzanov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.09.2007, 17:58
  5. Вопрос о IS-DOS+IDE NEMO
    от luzanov в разделе Оси
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2007, 18:44
