Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Москва128 не запускает часть программ
    Moscow
    По умолчанию Москва128 не запускает часть программ
    Всем привет. Привели мне в порядок Мегаспектрум, не прошло и 15 лет c прошлой попытки...
    Итак вопрос - машинка на базе Москвы 128.
    Не работают некоторые демки и игры - виснут при запуске с ДИСКЕТ.
    Точно не работают - Satisfaction, Insult, Prince of Persia, Черный Ворон, Dizzy X/Y. Оригинальные диззи от CM работают все.
    При этом тот-же satisfaction и Dizzy X с магнитофона загружаются нормально. Правда пришлось поискать работающий tap, не все работают.
    Часто плохо читаются дискеты - ошибки чтения диска, при этом ЭТИ-ЖЕ дискеты на ЭТОМ-же дисководе Teac подключенном к Профи читаются идеально.
    В какую сторону копать?
    Минск
    Похоже питание валится у тебя, когда дисковод ерзает
    Последний раз редактировалось dim; 12.03.2020 в 07:20.
    Moscow
    Дисковод на своем питании висит. Отдельный БП.
    Минск
    Ну значит надо копать в сторону контроллера дисковода, смотреь шину и ее буфер, возможно летит мусор, если она не подтянута, смотреть сам буфер и т.д.
    Давай логически рассуждать, сам комп грузит программы в себя из магнитофона и все в порядке, дисковод на другой машине работает без проблем, остается только контроллер. Осцилограф в руки и вперед, искать.
    378
    241 сообщений
    Какие доработки сделаны на плате Москвы-128?
    и конечно, если есть схема платы более качественная, чем здесь, выложите плз.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Moscow
    solegstar, Не могу сказать. Делал не я, и делали 30 лет назад. Плата несколько отличается от оригинальной Москвы128. Изменения касаются части видео-выхода, а также сделан самопальный ZX Interface.
    Схема Москвы128 в хорошем качестве вот тут.
    http://yadi.sk/d/FGK65MYWPzrWZ
    МОЯ СХЕМА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ.
    Этот пользователь поблагодарил spleen за это полезное сообщение:
    solegstar(13.03.2020)
    378
    241 сообщений
    spleen, для начала, попробуйте загрузить тест4.30 с дискеты. Посмотрите, что пишет тест. Интересуют стабильность шины данных, длина инта и доступен ли порт fd. Покажите экраны из этого теста. Можно взять ещё horror fast test. Все они есть на сайте vtrd.in
    Также, что пишет при тесте трдоса.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,456
    946 сообщений
    скорее всего у тебя прошивка trdos 5.01, она очень сильно по коду отличается от 5.03
    так что большинство подпрограмм к которым обращаются в trdos напрямую будет работать некорректно,
    вполне реально запороть дискету (непредсказуемая запись).
    относительно стабильно работает только софт который использует стандартные точки входа.
    некоторые `умные` программы (ads) определяли версию и в зависимости от этого выбирали точки входа,
    но потом на поддержку 5.01 забили
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.03.2020 в 00:36.
    Moscow
    goodboy, Да. Там TR-DOS 5.01.
    Спасибо за совет, буду искать ПЗУ с 5.03.
    Тесты погоняю как будет время.
  1. Внутренности программ
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 79
    Последнее: 24.02.2024, 12:03
  2. Авторам программ
    от Bedazzle в разделе Новости
    Последнее: 08.04.2017, 10:23
  3. Speccy часть жизни и часть семьи
    от SpMan в разделе Творчество
    Ответов: 69
    Последнее: 17.02.2012, 12:55
  4. Ремонт Спека (Москва128/BDI)
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.10.2006, 16:26
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
