Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите с запуском Пентагона 128
    Сочи
    По умолчанию Помогите с запуском Пентагона 128
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу помощи с запуском Пентагона 128к (печатная плата от micklab, новодел). К ТВ подключаю тюльпаном через RGB конвертер CXA1645.
    При запуске печатной платы со стандартным ПЗУ такая картинка:
    https://yadi.sk/i/sna9KyqlDUcP2Q
    В меню попадаем не сразу, несколько раз нажимаю резет. После появления на экране нормального меню, на нажатие клавиш не реагирует, т.е. видимо появляется картинка и зависает компьютер.
    При запуске с тест ПЗУ от Хахонова, такая картинка:
    https://yadi.sk/i/K1dtyYSjii-xoA
    Самостоятельно тест не проходит. Все движение на экране (прохождение теста) только при нажатой кнопке RESET. Если ее отпускаю тест останавливается. Нажимаю опять - продолжается....
    Общий вид печатной платы:
    https://yadi.sk/i/KaVys1JZWY3uxw
    Подскажите где искать неисправность. Заранее огромное всем спасибо!
    387
    348 сообщений
    а если ресет нажать и не отпускать?
    для начала - разобраться с RESET. он наоборот работать должен. тут или кнопка неправильная (должна замыкаться при нажатии) или с ее подключением что-то наверчено. при нажатой кнопке на 26 ноге Z80 должен быть 0, при отпущенной - 5В.
    ну и следующий шаг - тест однозначно показывает проблему в 5 разряде ОЗУ. судя по адресу - DD25.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 13.03.2020 в 08:49.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Однозначно, я с этим сталкивался, кнопки прислали на размыкание, теперь перед установкой всегда проверяю.
    Сочи
    С RESET разобрался, спасибо за подсказку, действительно кнопка попалась на размыкание. Сейчас отладил клавиатуру, были перепутаны две линии. Тест по прежнему не проходит. Попробую поменять DD25 по совету Serg6845, о результатах напишу. Скажите как вы определяете какую микросхему заменить? Есть какая то табличка? Где можно почитать описание теста? Спасибо.
    Собрался было уже выкусывать микросхему, выпаял блокировочный конденсатор над микросхемой DD25, запустил на всякий случай тест еще раз. А тест взял и прошел нормально.... Ставлю конденсатор опять выдает ошибку... Пробовал заменить конденсатор все равно ошибка с ним идет. Не пойму почему так.... Конденсатор проверил установлен верно между ногами питания микросхемы.
    Прогнал тест несколько раз, тест то проходил, то нет... Заменил все же м/сх. Видимо не зря, прогнал тест раз пять подряд ошибки нет. Огромное спасибо за помощь.
    Сочи
    Еще один вопрос по контроллеру дисковода, к сожалению никогда с ним дело не имел. Смущает одна деталь - при включении питания начинает сам вращаться двигатель дисковода, т.е. когда вставляешь дискету она сразу начинает крутиться. При вводе команды LIST - головка едет вперед и назад, выдается ошибка DISK ERROR. Смущает нахлест на шлейфе... но насколько я помню нахлесты есть на всех шлейфах. Дисковод стандартный 3,5 модель ALPS DF354H090G. При отключенном шлейфе и включенном питании самопроизвольного вращения не происходит. На дисководе сделал доработку перепаял на плате перемычку выбора диска - Было замкнуто DS1, замыкание убрал, замкнул DS0 - по идее он должен как диск А определяться. Подскажите где искать неисправность. Спасибо!
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Бывает такое,если неправильно вставлен шлейф.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Сочи
    Шлейф вставлен правильно. Пробовал перевернуть, все равно крутит мотор
    330
    168 сообщений
    ВГ-шка не турбирована?
    У дискеты заклеено окошко плотности?
    А версия Tr-Dos какая? Нужна не ниже 5.03
    А про нахлесты вот: У меня например запаяна перемычка DS0 на 3.5 дисководе, но шлейф прямой,определяется как А.Второй дисковод 5.25 с перемычкой на B,подключается перехлестным шлейфом и определяется как А)
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 14.03.2020 в 10:01.
    Моё железо
    378
    241 сообщений
    Maxis, нахлеста не должно быть. Шлейф должен быть прямой, без перехлестов
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    387
    348 сообщений
    в данном случае - тест выдал номер банка и номер разряда. банк 0 - это первая линейка, у которой выборка (CAS) - C37. ну а 5 разряду в этой линейке соответствует DD25. Схема - с сайта micklab.
    для спектрумов шлейф должен быть прямым, без перехлестов. а дисковод выбирается перемычками. можно использовать шлейф с перехлестом, но больше одного дисковода не подключить, а втыкать его надо в разъем до перехлеста, который на РС "диск В". если дисководов больше одного - можно разъем после перехлеста снять, перехлест развернуть и переколоть разъем на уже прямой кабель.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Помогите с запуском LUT 216
    от Maxis в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 24.02.2020, 18:19
  2. Помогите с запуском РК
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Радио-86РК
    Ответов: 77
    Последнее: 20.05.2015, 16:42
  3. опять ремонт пентагона 128
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Ответов: 39
    Последнее: 22.12.2010, 20:50
  4. Доработки Пентагона 128
    от geners в разделе Pentagon
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  5. Ответов: 7
    Последнее: 11.05.2007, 15:30
