Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
Сигнал /BLOK я не нашёл на разъёме, а, стало быть, от него мало пользы
Сигнал /BLOK приходит на контакт B32 системного разъема. Его использование, это более правильный способ отключения ПЗУ на нижней плате. Причем желательно через транзистор NPN, тот же КТ315, чтобы сделать Z-состояние у выхода. Транзистор подключать так:
- база на romcs1 DivMMC, также базу надо подтянуть к земле через резистор 1к;
- эмиттер на землю;
- коллектор на сигнал /BLOK;
В Профи есть внутренний резистор подтяжки сигнала /BLOK к +5В, поэтому коллектор подтягивать не нужно.
на пентагоне для деактивации trdos убирали диод VD2 - проводите параллели
http://gifok.net/image/8nP4
Спасибо. Проблема в том, что с DivMMC не выходит сигнал, подтверждающий обращение к его портам. Как отключить контроллер я знаю, проблема выяснить чем отключить, чтобы без лишних проводов.
CPLD использую Altera EPM7128, код взял отсюда
Впринципе, можно дописать код, чтобы сформировать /IORQGE для отключения контроллера дисковода, свободный вывод думаю найдем. Ждем испытаний без верхушки и если всё будет ок, тогда будем дописывать код.
