Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
посчитал сколько осталось байт памяти
Код:player_page_free 832 из 4096 buffer_page_free 12 из 8192 menu_page_free 2341 из 16384 screen_page_free 5222 из 16384
Проверяйте +3 +turbo sound +trdos версию
https://dropmefiles.com/1A1oi
скорей всего работать не будет
тк вектор прерываний и обработчики лежат в медленной памяти
(могу попробовать сделать чтоб весь с64 код лежал в медленной а все обработчики в быстрой)
ну и половина работы сделана в слепую
так как не на чем это тестировать...
могут где то быть критические ошибки
и для тестирования зовется @zebest![]()
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.05.2020 в 04:07.
Неее, сбрасывается при загрузке. Елси в вдух сволах.
я совершил Подвиг. Утренний. запустил в эмуле от Тцезаря.
В Уне то режим +3 есть, в эмуле вроде как нет. но тут не важно. Картинки идентичные.
Слева +3 версия так же сбрасываеЦЦо (успел поймать принтскрином, справа - Пент версия , но не работает, за отсутствием порта)
В этот то эмууль уны можно добавить ром от +3, но дальше трудно сказать, насколько Цезарь заэмулировал.
Эмуль то интересный, +100500 конфигов, но при этом и ошибок надо множить на джва
В этом эмуле РОМ есть от +2А, на заставку с Амстрад-ом выходит. Ром от 3+ то жи можно впихать, не так легко, но при желании.
Еще эмууль унЫ с esxDOS есть в RVM, но на моем компе даже инсталл не запускаеЦЦо, не 32, не 64
Последний раз редактировалось zebest; 02.05.2020 в 10:51.
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
I just tested with Es.pectrum with a +3 - TS - esxDOS 0.8.7 and having the same crash as in Zebest's first screenshot.
я вчера пол дня трахался с этим *****м
как через что попасть на примонтерованный образ mmc на который закинут trd?
NMI...
как ресетить и nmi-аить это ***** с клавиатуры?
мне задолбался уже этот однокнопочный быдло интерфейс
в биосе nmi, новые графические режимы и еще что то тоже включал\выключал
да этот эмуль написан каким то контрацептивом
осточертел мне он уже вдоль и поперек
а еще это ***** криво опрашивает клавиатуру![]()
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.05.2020 в 22:50.
та же фигня, а что делать.
так нету других. в нем есть некоторые фишки, которых просто нет в других. нет - и все. Или не будет уже, или не допросишься у писателей. Вот и "трахаемся" с тем, что есть. Поэтому иногда "плюсы" перевешивают "минусы"., но не более.
С клавой и курсором в TBBlue разобрался. Поправил "под себя"
значит +3 версия отменяется
покупайте 3 пентевы вместо некста
у меня не так много осталось нервов
чтоб трахаться с буржуйскими див*****поделками и быдлятскимиэмуляторамикак оготогофна
оно сбрасывается сразу после boot-а?
надпись не рисуется до этого?
о чудо
в режиме +2a
через usr0 попал в трдос и даже что то загрузил
вот только у меня просто черный экран
мда с таким тормознутым дебагером только дебагать![]()
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.05.2020 в 17:25.
проверяйте эту версию
на ZEsarUX-е неработает
но успешно доходит до того места
где все работало в unreal
а можно как то определить закончилась воспроизведение или нет?
sid это чисто код
если оно по окончанию выходит через 6502-ой ret
то может можно сделать следующую мелодию (тут вопрос следущий файл или следующую мелодию из файла?)
если же оно не возвращается и зациклено само
то определить конец воспроизведения невозможно
можно конечно выйти через 5-7 минут воспроизведения
как сделано в некоторых ПЦшных эмуляторах
угу я уже сам определил
тупо затирался загрузчик
тк для +3 все страницы пришлось перетасовать
+была еще одна критическая ошибка
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.05.2020 в 22:51.
