Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #201
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А в zxmak2
    а собственно nsid там и не работает
    видимо подключение рамы не реализовано
    ну или при выборе 0-й банки выбирается что то другое
    а при подключении 0-й в cpu0
    содержимое нето
    такая же фигня и в буржуйских железках
    пишут 300% совместимость с русскими клонами
    а по факту там из 5 портов русской железки полтора...
    особенно мне понравилось фраза "100% эмуляция"
    а ниже
    того нет этого нет
    В Анриле снапшот работает, тапку не могу запустить, меню нет 128 го,
    шо это за анрил такой7
    полезь же поменяй набор пзу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.05.2020 в 01:27.
  2. #202
    663
    513 сообщений
    NSID_Emu_TS r0274
    https://dropmefiles.com.ua/ru/VPC72UBN
    https://anonfiles.com/30W3Nb30o9/NSID_Emu_TS_r0274_7z
    список изменений можно прочитать при помощи телепатии
    Записал и оформил на SoundCloud.
    Записывал на Профи 5.06 в обычном, не турбо, режиме.
    Муз.процы YM2149F
    было бы прикольно сравнить r0156 с r0274
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.07.2020 в 10:47.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    solegstar(30.05.2020), Uzix(30.05.2020)
  3. #203
    378
    241 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, по возможности, запишу. Сейчас всё по коробкам, никак не перееду в новый кабинет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #204
    663
    513 сообщений
    BUG FIXES ONLY
    ничего нового
    просто исправлены некоторые ошибки
    NSID_Emu_TS r0276
    https://anonfiles.com/TbC0HdA9o8/NSID_Emu_TS_r0276_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/N6kT
    NSID_Emu r0276
    https://anonfiles.com/N8R4L3A3o2/NSID_Emu_r0276_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/3ZfAa
    NSID_Player r0276 (HardSID on AY Ports)
    https://anonfiles.com/R6B1L2Aeo7/NSI...on_AY_Ports_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/MWV6BKZ
    NSID_Player r0276 (HardSID on xxCF)
    https://anonfiles.com/L5D0ReA4oa/NSI...SID_on_xxCF_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/c3WQxa5
    NSID_Player_Pro r0276 (HardSID on AY Ports)
    https://anonfiles.com/J2P8L5Aco3/NSI...on_AY_Ports_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/LPcY2fVSRK
    NSID_Player_Pro r0276 (HardSID on xxCF)
    https://anonfiles.com/Z715M9A4of/NSI...SID_on_xxCF_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/fYa4mSy
    починено возвращение в меню после ошибок
    так как стало зависать вместо выхода
    и возможно где то еще есть критические ошибки
    так же молчащий Popcrn03.sid
    который упоминался в этой теме
    теперь выходит с ошибкой
    вместо издавания тишины
    еще оказалось никакой защиты памяти по адресам SID-а нет
    и никакие порты SID-а не зеркалятся...
    а то что я добавил делает не много не те функции хотя тоже повышающие стабильность работы
    сейчас код который использует не полную дешифрацию
    вполне успешно затирает код эмулятора
    и все зависает
    такое например наблюдается в Lothering.sid от некого Tomas Danko
    к счастью это мерзкое противное *****
    которое никто не захочет слушать
    хотя я посмотрел у меня есть некоторые идеи как организовать более полноценную защиту эмулятора от записи без серьезных потерь производительности
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.06.2020 в 19:25.
    Djoni(18.06.2020), solegstar(18.06.2020)
  5. #205
    663
    513 сообщений
    на всякий случай выложу то, что есть
    NSID_Emu_TS r0387 Alfa Preview
    https://anonfiles.com/v4A0Z5Eao1/NSI...lfa_Preview_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/vAwHk
    добавлена поддержка ATM Turbo 1
    насколько работоспособно на реальном железе неизвестно
    сделана версия +3 Fast
    которая отличается тем что вся память c64 лежит в быстрой памяти
    но работает не стабильно
    и не может грузить файлы больше 16К ($4000)
    если пытаться грузить файлы больше
    все успешно зависает
    так же сейчас разлочен пропуск недокументированных команд
    так что эмулятор может зависать
    для предотвращения полного зависания добавлены ловушки
    которые должны будут передать управление обратно в меню и восстановить эмулятор
    хотя это не всегда спасает
    например Edge_of_Disgrace.sid (тот что 55К) вполне вешает все в конце через раз
    ну и там много чего еще добавлено \ починено \ недоделано \ испорчено итд...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.07.2020 в 00:53.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Djoni(10.07.2020), Kalantaj(10.07.2020), solegstar(10.07.2020), Uzix(10.07.2020)
  6. #206
    663
    513 сообщений
    так же 3-х буквенные расширения в inTRD выключены по дефолту
    и их нужно включать
    клацнув по любом файлу внутри .trd
    нажать alt+F5
    и так далее
  7. #207
    663
    513 сообщений
    так же обновление и для железных SID-ов
    NSID_Player_Pro r0391 (HardSID on AY Ports)
    https://anonfiles.com/haTai0F7o9/NSID_Player_Pro_r0391_HardSID_on_AY_Ports_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/3x2DQ5CW
    NSID_Player_Pro r0391 (HardSID on xxCF)
    https://anonfiles.com/F6wdj1Ffo6/NSI...SID_on_xxCF_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/WXBTG7RMK
    теперь SID-ом можно клацать как и в TS версии
    для этого железный SID должен быть только 6581-й
    регионом пока клацать нельзя...
    в режиме 60Гц-ного VBI
    вполне очень часто можно поймать славно известный ADSR bug
    (ну пушо сид делали рукожопы и получилось то, что получилось)
    на слух это как внезапное выпадание некоторых нот...
    так что для ntsc мелодий может возникнуть необходимость переключения на 50Гц
    в TS версии баги не эмулируются и проблем нет
    хотя видимо именно изза отсутствия эмуляции adsr бага
    без остановки тарахтит TRSI_on_Mars.sid там где не надо
    @zebest реквестируетсо тестирование работоспособносте
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 02:33.
  8. #208
    663
    513 сообщений
    NSID_Player_Pro r0394 (HardSID on AY Ports)
    https://anonfiles.com/V5bay8F1o9/NSID_Player_Pro_r0394_HardSID_on_AY_Ports_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/hBU6AGzH
    NSID_Player_Pro r0394 (HardSID on xxCF)[/B]
    https://anonfiles.com/z0H75dFbo5/NSI...SID_on_xxCF_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/CwDREsTV
    добавлена имитация NTSC частоты SID-а на PAL SID-е
    теперь функционал у плеера и эмулятора одинаковый
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 02:34.
  9. #209
    663
    513 сообщений
    Ну раз меня упомянул, то давай пофантазируем.
    упомяну еще раз
    теперь можно (см пост вышо) послушать обещанные
    частоту сида можно одну
    ntsc\pal можно будет конвертировать программно на ходу
    там это не так критично как для AY с ее огибающей
    фильтр 8580-го думаю тоже получиться сделать чисто программно
    без вставляния железного 8580
    на глючном мумуляторе с поддержкой xxCF сида
    https://anonfiles.com/t4Sf52F6o4/us0373_mod_sid_2_rar
  10. #210
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Потестил немного версию NSID_Player_Pro r0394 (HardSID on AY Ports) +3 Slow
    (+3 Fast еще сильнее глючная, разок сразу зависла, больше не пробовал)
    На файлах 2008-A_D, LN3 - через секунду зависает. Только перезагрузка.
    На файле GRG_in_C - зависает звук, шумит, но выйти в каталог возможно, звук так и остается, до перезагрузки.
    Чито делает кнопка "4" AUTO ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
