Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 252
Тема: Орель БК-08
    Кривой Рог, Украина
    Вобщем нашел проблему почему был полный игнор ЦП и ПЗУ, виноват был тригер DD15
    Но столкнулся с другой проблемой, орель переодически каждые 2сек сбрасывается
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    Ленинград 2 + YM2149
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 128 был переправлен как трофей для Spiro
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Что, микросхема DD15 была неисправна?
    Весело! Такие неисправности сложно находить, как ты нашел?
    Сброс раз в 2 сек тоже сложно выловить, я вообще не знаю, как без теста памяти в ПЗУ это делать. Найди и сделай себе, наконец, тест! Это может быть и память виновата, и регистр какой-нибудь вроде буфера чтения данных ОЗУ на ИР22 (под рукой неполная схема, не могу посмотреть его индекс DDx) и даже какой-нибудь регистр, имеющий на шине данных только входы (типа безобидно выглядещей DD29). У меня была однажды на ремонте выпаленная "Орелька", так пришлось заменить все микросхемы, которые были подключены к шине данных - только тогда заработала. У тебя же может быть что-нибудь совсем другое.
    Кривой Рог, Украина
    Barmaley_m, а у тебя случайно схема от Орель в хорошем состоянии?
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    По просьбам телезрителей выкладываю драйвер клавиатуры "Орель БК-08" для IS-DOS. Файл необходимо импортировать в IS-DOS . Адрес загрузки - 0 (для драйверов IS-DOS выполняет перемещение на фактический адрес загрузки автоматически). Если кто будет пробовать - сообщите плиз о результатах.
    Внимание: вчерашний файл, который я выкладывал, был неправильный. Поэтому если кто-то скачал его вчера - скачайте еще раз.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 15.02.2011 в 18:55.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Решился - выкладываю также исходник указанного драйвера клавиатуры.
    Еще раз обращаю внимание, что драйвер разработан на основе драйвера клавиатуры для CP/M by ASC (Андрей Сендецкий) и ASH (Александр Шафир). В свое время Андрей предоставил мне исходник своего драйвера (azkeyb.mac), чтобы я смог его модифицировать для поддержки клавиатуры "Орели". После этого драйвер был адаптирован для IS-DOS. Первый раз изучая исходник azkeyb.mac, я был поражен некоторым талантливым, оригинальным и красивым решениям, которые применили его авторы. И постарался в том же стиле расширить драйвер для поддержки "Орели". Так что если вам что-либо понравится в коде данного исходника - то велика вероятность, что исходная идея принадлежит ASC или ASH.
    Компилируется драйвер под CP/M ассемблером M80 (Microsoft), после чего компонуется компоновщиком от Digital Research на адрес загрузки 0. Оригинальный ассемблер M80, к сожалению, не поддерживает строковых констант с установленным битом 7, а в драйвере такие константы используются повсеместно. Но у меня был модифицированный (by ASC/ASH) ассемблер, где указанный недостаток был устранен. Также следует обратить внимание на то, что после компиляции драйвер имеет длину на 5 байт больше, чем надо (в конце файла добавлены символы 1A), причина этому - то, что в CP/M длина файла должна быть кратна 128. Поэтому после компиляции необходимо удалить лишние байты.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Кто нибудь из владельцев Орели, пытался перерисовать схему?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Red face
    Схема, Орель БК-08
    Схема, клавиатура Орель БК-08
    Последний раз редактировалось zorel; 28.07.2011 в 23:46.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Все прошивки РТ4 и РЕ3 Для орели. Прошивки во вложении.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.07.2011 в 23:21.
    378
    241 сообщений
    я так понимаю прошивки снимал уже с запрограммированых микросхем собраным программатором? если так, то стоит указать цоколевку РТшки, как сделали для бетадиска орельки... т.к. цоколевок было несколько, и при программировании на другом программаторе, возможно попадется другая цоколевка. возможно стоит вложить картинку из темы с бетадиском в архивы с прошивками.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    solegstar, С орели я только одну микросхему считывал, DS1.
    DS15 и DS10 прошивки сбросил мне oracleua
    solegstar, Считывал так, вставил РТшку в программатор, и нажал считать . Прошил проверил, работает. Прошивки к бетадиску добавлю.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.07.2011 в 01:28.
