Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #131
    379
    242 сообщений
    я к тому, что ты считывал и программировал на одном и том же программаторе... но могут быть программаторы с другим расположением выводов РТ4, и ессно если твою прошивку будут программировать на другом программаторе, с другой цоколевкой, то получиться нерабочая РТшка, т.к. расположение ячеек ессно будет находиться по другим адресам.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #132
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    solegstar, Если я правильно понял, то в считанных ртшках, цоколевка отличается, похоже также нужно прошивать как и контроллер дисковода. Сверяясь со схемой орели и программатора.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=382365&postcount=10
    Последний раз редактировалось zorel; 04.07.2014 в 21:23.
  3. #133
    379
    242 сообщений
    вариантов несколько - сделать адаптер под цоколевку Орель и вставлять его в панельку DD3 программатора, считать все прошивки одним программатором (простой вариант, но карта прошивки будет отличаться от заводской, если такая имеется в свободном доступе с оригинальными схемами), поменять вручную биты данных (снизу-вверх), т.к. адресная шина совпадает с цоколевкой программатора.
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
    цоколевка 155РЕ3 совпадает с программатором
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #134
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    solegstar, Ладно, сделаю переходник на макетке по стандарту орели и БДИ, попробую считать прошивку по неГОСТовскому стандарту, ПОТОМ сюда выложу.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.07.2011 в 20:47.
  5. #135
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Не знаю, какие там проблемы с цоколевкой... Шины адреса и данных на схеме "Орели" были разведены так же, как на программаторе Uniprog, на котором я когда-то считывал и прошивал эти микросхемы, поэтому содержимое файлов прекрасно совпадало с логикой работы этих микросхем в "Орели".
  6. #136
    83 сообщений
    А такой контрллер дисковода кто-нибудь встречал для Орельки?
    Похоже что это нечто инородное, и физически не может быть штатно установлено в компьютер.
  7. #136
  8. #137
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    newart, Этот контроллер установлен в ореле? Этот контроллер явно предназначен для другого клона. Хотя к орельке теоретически можно любой контроллер подключить.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.03.2012 в 12:28.
  9. #138
    83 сообщений
    Да. Это сильно покуроченная Орель. Даже корпус разломан на куски и собран во что то не вообразимое.
  10. #139
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    newart, фото "тюнинга", плиз.
  11. #140
    83 сообщений
