Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #141
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    newart, вот это я понимаю компью-арт!
    Хотя корпус, мне кажется, не орелевский.
  2. #142
    Днепропетровск
    18 сообщений
    newart, контроллер, очень популярный у нас в начале 90х, с разъёмом под 2й ленинград. на профуканой кое-кем файлопомойке были мною выложенные схемы двух очень близких вариантов этого контроллера.
  3. #143
    Cesky Tesin, Czech Republic
    Пожалуйста, помогите подключить Орель БК-08 с разъемом SCART.
    Я присоединился R-G-B, V-IN и GND, но изображение не появляется на ТВ ....
    -Нет сигнала-
    Спасибо.
  4. #144
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Honza117 +5 нужно подать на 16-ю ногу разъема SCART, для активации RGB SCART.
  5. #145
    378
    241 сообщений
    через резистор 150 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #146
    Проект кабеля.
    Можно использовать 7805 регулятор, чтобы получить 5В с вывода 12 вольт?
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    Cable version Nr.2
  7. #147
    378
    241 сообщений
    Honza117, можно сделать проще. Заменить резистор 150 Ом, на резистор 470 Ом (0,5Вт) и подключать к +12В без стабилизатора 7805.
    ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    на 8 вывод SCART подается напряжение +12В с 7 контакта BK-08 OREL для автоматического переключения телевизора в режим AV. Если ничего не подключать, то переключить можно вручную, с помощью пульта управления или органов управления на самом телевизоре.
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.11.2013 в 14:02.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #148
    Украина,Хмельницкий
    Помогите подключить к Орели PAL-кодер rev.B а то чето не получается , ЧБ изображение и все тут
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  9. #149
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от dobermans Посмотреть сообщение
    PAL-кодер rev.B
    А он рабочий-то? На других компах цветное кажет?
  10. #150
    Украина,Хмельницкий
    рабочий , ну , изображение выводит. в орели схема немного отличается от обычного спека , нужна схема подключения .
    Последний раз редактировалось dobermans; 09.12.2013 в 01:15.
