Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #161
    378
    241 сообщений
    и наверно разумней собрать порт на-паре м/c мелкой логики вместо ВВ55
    так и есть, разве только не будет желания прилепить стереоковокс на порты 3F и 5F, порты B и С ВВ55 соответственно...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #162
    г. Днепропетровск, Украина
    goodboy,
    Тогда вопрос из чего и как, какую схему лучше использовать ???
    Максимальная совместимость с софтом приветствуется.
  3. #163
    Нашел схему Кемпстон-порта на ЛН6, вроди все "кошерно" сделано и ЛН-ку ампутировать не надо
  4. #164
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    вроди все "кошерно" сделано...
    почти. вместо сигнала iorq надо доставить еще один элемент "или" ЛЛ1 и ко входам подключить iorq и beta (тот, который на ртшку идет) для блокировки кемпстона при работе контроллера дисковода.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Можно ли избавиться от схемотехнического безобразия, как и чем лучше заменить???
    Можно.
    Установка ПЗУ 27256 (вместо заводских РЕ4 = 2764) обычно сопровождается меньшим количеством переделок, чем по твоей схеме. Загвоздка в том, что микросхема DD13 (555ИД7) выбирает одну из двух ПЗУшек в зависимости от адреса (для 0000-1FFF активен сигнал /CS1, для 2000-3FFF - /CS2), а для 27256 такая дешифрация не нужна. У тебя в схеме реализовано "диодное И" от /CS1 и /CS2, а более элегантное решение - отрезать сигнал A13 от вывода 3 DD13 и подключить этот вывод к земле. Тем самым дешифрация по половинам ПЗУ окажется заблокированной, и сигнал /CS2 никогда не будет активироваться, а вместо него по всем адресам ПЗУ будет активен /CS1. Можно будет убрать "диодное И" и подавать на выводы 12 и 11 DD6 только сигнал /CS1.
    Подача /CS1 на выводы 12 и 11 DD6 предназначена для того, чтобы блокировать запись в ОЗУ при записи процессора по адресам 0000-3FFF (в заводской схеме запись всегда идет в "теневое ОЗУ", но в режиме 128К оно больше не теневое, и возможность такой записи приводит к несовместимости программ). Но такие сложности не нужны - выводы 11 и 12 DD6 можно просто заземлить с тем же эффектом.
    Остается еще вопрос выборки ПЗУ. Как я понимаю, у тебя на плате установлено 2 микросхемы ПЗУ - 27256 для бейсиков и 27128 для TR-DOS, так? И между ними необходимо организовать выборку. В моих схемах я никогда не "врезался" к выводу 22 микросхем ПЗУ (сигнал OE) - туда всегда шел сигнал /RD, как в заводском варианте. Вместо этого я делал выбор между ПЗУ с использованием удобно имеющегося на плате дешифратора DD13. Так, например, если на тот вывод 3 дешифратора, который я выше рекомендовал посадить на землю, подать сигнал BETA - то как раз будет удобно формироваться сигнал /CS1 для выборки ПЗУ с бейсиками и /CS2 - для ПЗУ TR-DOS. Возможны и другие варианты - при необходимости можно смело отключить от DD13 сигналы RN и RC, подключив вместо них другие нужные. Сигналы RN и RC - это реализация заводского порта управления ПЗУ и теневым ОЗУ (0x7F), который большинству пользователей все равно не нужен при расширении до 128К.
    Кратко:
    1) восстановить сигнал /RD на выводах 22 микросхем ПЗУ
    2) отрезать вывод 3 DD13 от сигнала A13, вместо этого подать туда сигнал /BETA
    3) отрезать выводы 1 и 2 DD13 от сигналов RN и RC, вместо этого выводы 1 и 2 DD13 заземлить
    4) в панельку DS2 устанавливается ПЗУ с бейсиками (27256), в панельку DS3 - ПЗУ TR-DOS.
    5) выводы 11 и 12 DD6 заземлить.
    В результате диодно-резисторная и резисторно-транзисторная логика в схеме расширения уходят.
    Конечно, схему можно еще оптимизировать, но я не думаю, что тебе это сейчас очень нужно. Работает - и хорошо.
    На сколько правильно на Ваш взгляд реализован порт кемпстона на ВВ55 в Profi, можно ли его влепить в Орель
    Я вообще не сторонник Kempston Joystick в "Орели". Играть в большинстве случаев удобнее на клавиатуре, а если очень сильно хочется на джойстике - то орелевский Sinclair Joystick поддерживается почти во всех играх, и можно играть на нем.
    Но если очень хочется - то я посоветовал бы восстановить заводскую логику вокруг микросхемы DD1 (в твоей схеме расширения она была изменена). Kemston Joystick будет работать, хотя и с нежелательными побочными эффектами на клавиатуру. Чтобы их устранить, следует отрезать от входов микросхемы DD1 сигналы KD0-KD4 и подать вместо них сигналы непосредственно от джойстика (не забыв подтянуть их резисторами к +5В). Проблема только в том, что отрезать неудобно, там такая разводка в районе DD1, что некоторые из этих сигналов идут "мимо" DD1 дальше, поэтому придется не только резать, но и вешать провода, чтобы работала клавиатура. Часть дорожек расположена под DD1, поэтому микросхему придется выпаивать или выкусывать и потом ставить на ее место новую.
    Еще один вариант - выпаять DD1 и запаять ее назад не полностью, а отогнув ее входы и припаяв к ним сигналы джойстика "в воздухе". Тогда вообще не придется резать дорожки.
    ВВ55 - из пушки по воробьям. Я бы не стал с этим связываться, тем более, что в заводской "Орели" уже многое реализовано из логики Kempston. Да и вообще подумай, так ли сильно тебе нужен Kempston Joystick?
  6. #166
    Barmaley_m,
    Немножко не так, 27256 бейсики и впаяны 2 штуки 573рф4 для TR-DOS.
    Несколькими постами выше выложил схему из ZX-ревю с "Кемпстон портом" на ЛН6, может сделать именно так (+ мне подсказали необходимость блокировки сигналом Бета)???
    Из доработок панирую AY 8910, и хотелось бы для полной совместимости с фирменным софтом реализовать порт #FF. На сколько это возможно в Орели Вам видней.
    Огромное спасибо за подробный, разложенный по полочкам ответ.
    Сейчас такое дорогого стоит!!! Мало кто напрягается чужими вопросами....
    Теперь дело за мной, но ближайшие выходные очень плотно заняты делами семейными
    Обязательно сделаю все как Вы советуете, и отпишусь о результатах.
  7. #166
  8. #167
    1,478
    964 сообщений
    ради пяти игрушек лучше не-заморачиваться.
    синхронизация всё-равно будет не-точная.
  9. #168
    goodboy,
    Тему про злосчастный порт #FF, на нашем форуме, прочел полностью, и примерно представляю, что должно получиться.
    Дело в том, что "Спектрум", большинству пользователей (которые его помнят и любят), для "работы" уже мало актуален. Максимум, что могу придумать для себя форматирование дисков да копирование файлов.
    Так что для меня максимальная совместимость с игровым софтом это главный, спортивный интерес.
  10. #169
    Barmaley_m,
    Сделал доработку, получил на мониторе шахматную доску.
    При внимательном рассмотрении изменений:
    Согласно Вашей доработки и схемы, которую я выкладывал, получаются выбраны одновременно 27256 с бейсиками и 573РФ4 с первой ПЗУ TR-DOS.
    Еще нужно исправить ошибку в моей схеме, в точку соединения диодно-резисторного суматора подсоединялась 20 нога 27256 (естественно это было исправлено, когда я выполнял вашу доработку)
    Еще раз уточняю установку ПЗУ-шек: DS2 - 27256 Basic 126k, DS4 впаяна 573РФ4 ПЗУ TR-DOS 1, DS5 впаяна 573РФ4 ПЗУ TR-DOS 2
    Вообщем это нужно как-то по другому организовывать.
    Очень надеюсь на Вашу помощь.
    Последний раз редактировалось juka1868; 31.08.2015 в 10:08.
  11. #170
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Cool
    Обновление детального анализа схемы "Орель БК-08".
    В новой версии документа включен анализ аналоговой части.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    siemensC35(20.07.2021)
