Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Помогите разобраться со скорпионом (?) 256
  1. #51
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    подключил (что бы нагрузить видео сигнал) не к ЭЛТ а к ЖК,
    оказалось, что кадровых врезок нет совсем (они должны быть там?), видимо то что фото выше -
    это наводка от входных цепей самого ЭЛТ, с отключенным от ТВ проводом то же нет ничего в межкадровом.
    то есть в межкадровом интервале пустота,
    все сигналы приходят на ТМ (D41), как там формируется кадровая синхронизация,
    кажется что все формируется на регистре правильно в соответствии с логикой работы микросхемы,
    но там запаристая схема с использованием асинхронных R и S, не понимаю, что хотел получить
    разработчик. У меня сигнал на входе (3) повторяет сигнал на выходе (5) только с разным размахом.
    на входе размах 4В, на выходе 1.2В
  2. #52
    378
    241 сообщений
    Pyhesty, попробуй почитать вот эту тему. в ней копали синхросмесь скорпа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Pyhesty(30.06.2020)
  3. #53
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Коллеги, всем привет!
    короче решил я закончить дальнейшее копание в синхронизации...
    что удалось выяснить:
    1. на схеме
    есть приниципиальная проблема, одновременно на S и R приходят нули
    и в этот момент на выходе регистра 5 и 6 (Q, nQ) значения отличаются,
    я когда это увидел подумал что ТМ2 сдохла, поменял эффект остался
    2. у меня нет ёмкости С, довесил 120пФ, разницы на сигналах нет, может быть
    чуть задержан стал сигнал, оставил так...
    3. в выходной синхросмести во время кадрового синхроимпульса нет строчных врезок
    и видимо схемой они не предусмотрены... так что дальнейшие мучения бесполезны.
    ЭЛТ так и не ловит кадровую синхронизацию, кадр ползёт... уж не знаю почему
    Огромное спасибо всем, и отдельно Gutten, тк корректировка уровней значительно уменьшило эффект
    дрожания и сделало его мало заметным
    ps: подскажите где почитать по добавлению turbo? некоторые демы явно поддормаживают и не успевают
    посчитать за время кадра, музыка зааааамееееддддллляяяяеее еетттссяяяя...
  4. #54
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Pyhesty Посмотреть сообщение
    кадр ползёт...
    Может, пробояню, эту тему смотрели?
    https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56568
    Вот: https://zx-pk.ru/threads/3075-firmen...=1#post1062589
    Правда, с нуля данную доработку, насколько мне известно, никто из форумчан еще не делал. Будете первым, внесете большой вклад.
    Вместо Altera EP220 (если не получится найти, что скорее всего) нужно будет использовать GAL18V10. Она по ногам в точности с альтерой совпадает. Прошивку для GAL дам.
    GAL у меня есть лишняя, если совсем туго с её доставанием будет. Надо только способ транспортировки придумать наименее геморный
    Еще есть вариант (не реклама), прикрутить к скорпу GMX. Он более затратный, конечно, зато, и памяти много, и скорп, и пентагон, и турбы, и все демки как надо работают в одном флаконе. Для фанатиков типа меня вариант, в общем
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Pyhesty(03.07.2020)
  5. #55
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    о! про вариант замены H4 на H5 я не находил, спасибо, если найду силы - нужно пробовать,
    с точки зрения строчной вероятно должно помочь, не могу понять почему не хватает кадровый синхроимпульс =))
    через неделю надеюсь получится сделать ещё один подход к этой проблеме.
    Не понятно про "с нуля", ведь все турбированные скорпионы - это доработка штатного?... то есть это делалось много раз я так понимаю)))
    заказал на ali GAL18V10-15 пучек 5шт за все - 200р, я правильно понял, что это DIP микросхемка нужна?
    Буду очень благодарен за прошивку (а лучше бы и исходник спасибо!)
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 03.07.2020 в 12:52.
  6. #56
    362
    198 сообщений
    Pyhesty, все верно - доработка штатного. Делалась она бесчисленное количество раз, но в фирме Скорпион. Была у них такая услуга.
    Либо, они продавали плату уже с турбиной на борту. Фирменное турбирование типа.
    Мануал по турбированию (спасибо Павлу Афоничеву) срисован с платы с фирменным турбированием и списан с фирменной инструкции по турбированию. Инструкция где-то на форуме есть, правда, там на квадратной альтере турбируется (EPM7032, EPM7064), видимо, к моменту публикации EP220 достать было уже совсем сложно.
    Отзывов от самостоятельно в домашних условиях турбировавших свои скорпы я не видел.
    Да, нужна GAL18V10 в дипе.
    Для отправки прошивок нужен емейл.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 04.07.2020 в 10:09.
    Pyhesty(06.07.2020)
  7. #57
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Pyhesty,
    спасибо! =) буду ждать микрух и попробую турбировать)
    прошу прислать прошивку на мыло pyhestyСОБАКАgmail.com
    буду очень признателен исходнику, что бы можно было понять, что же там
    имел в виду автор =) а то 100% сходу не заработает и буду пытаться отладить
    черную кошку в темной комнате)
    ps: GAL18V10 прошивается TL866? а то чет я сходу этой микрухи там не нашел
  8. #58
    200
    163 сообщений
    Нет.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 03.02.2015, 21:05
  2. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  3. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  4. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
