Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
scooby-do(24.03.2021)
еще бы свапать D и A диски можно было бы. А то добрая часть софта c диском D - не очень дружит.
СОВОКС еще тихий. Это в реале так-же?
Последний раз редактировалось scooby-do; 25.03.2021 в 17:02.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Да я тут слил еще подборку Саймона (вроде его) гоняю образы. Приходится фаталлом писать на дискету и уже с дискеты смотреть. с рам диска пускаются ну совсем простенькие игры и демки, а так либо черный экран либо вылет в 48 басик.
Программы не идут из-за буквы диска или так есть подводные камни?
Еще вот, что. Есть у меня две дискеты, которые совершенно точно шли (идут) на реальном профике. Это дискетная версия R-Type и Supaplex. На карабасике оно в первом случае - черных экран, во втором вылет в бейсик.
еще если выбрать банк 2 (menu+F3), потом перейти обратно в F1, и вставить дискету отфораченную под MS-DOS 720Кб. То карабас зависает с прогрузом экрана из Menu+F3.
В CP/M вылетает аларм.com
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Если не затёр то завтра кину. На работе лежит.
Версия alarm.com должна соответствовать версии запущенной CBIOS, насколько я знаю.
В образе диска от tank-uk там чуток путаница с этим всем.
Лучший способ проверить alaram.com - загрузиться с системной дискетки Microdos.
Это как? банк сам переключается?
Github: https://github.com/andykarpov/
трдос и спм не умеют грузить мсдос дискеты) поэтому на экране может быть, что угодно! фактически в 9 секторе дискеты находится бред для нашего проца, вот он и непонятно что делает, это если грубо.
бывает только из-за буквы, бывает, что чаще - из-за самописных лоадеров, которые используют 3d2f. стандартные лоадеры через 3d13 будут работать везде.
я попробую сделать ромсет с рамдиском на А. этот ромсет можно будет прошить в ROMSET 1, с рамдиском на Д можно прошить в ромсет 4 вместо диагрома и свапать их menu+F1 (F4). пока такой выход вижу.
Ромсет с рамдиском на А: https://github.com/andykarpov/karaba..._ramdisk_A.rom
Ромсет, который сейчас прошивается в ромсет 1, с рамдиском на Д(файл тот же, просто переименовал его для понятности):
https://github.com/andykarpov/karaba..._ramdisk_D.rom
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
