Страница 12 из 80 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #111
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    andykarpov, новая ревизия не планируется? А только только соберешся заказать и паять как выходит новая еще более вкусная версия платы.
    Пока не планируется
    Если и будет - то небольшой багфикс питания CF-карточки (вероятно надо solder jumper предусмотреть для выбора, чем питать - 5В или 3.3В).
    Экспериментальным путем выяснилось, что не всем картам подходит питание 5В, а от 3.3В работают практически все.
    По этому поводу, кстати, вот небольшая доработка:
    Суть доработки:
    1) чикаем дорогу 5В, которая идет к CF-карте
    2) заводим на нее 3.3В.
    3) profit!
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(12.10.2020), fikus8(15.10.2020), SoftLight(12.10.2020), solegstar(14.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023)
  2. #112
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Дело не в подходит/не подходит питание 5В, а в том, что внутренние буфера или преобразователи уровней в зависимости от напряжения питания CF выставляют рабочие уровни на шине согласно напряжения питания 3,3В/5В. В КарабасПро карта подключается к 3-х Вольтовой шине, потому и должна запитываться от трех вольт. То, что карты при питании от 5В "захватывают" логические уровни трех-вольтовой шины, это скорее совпадение, чем норма.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Этот пользователь поблагодарил alvis за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.10.2020)
  3. #113
    706
    187 сообщений
    Да, как-то не подумал вообще в эту сторону.
    Однако, надо бы спросить у @solegstar, у него в Profi Extender'е такая же, получается, картина?
    Последний раз редактировалось andykarpov; 12.10.2020 в 17:22.
  4. #114
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Однако, надо бы спросить у @solegtar, у него в Profi Extender'е такая же, получается, картина?
    У Олега на экстендере все от 3.3в работает , кроме кеш-срам
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.10.2020), nihirash(13.10.2020)
  5. #115
    416
    198 сообщений
    Приехали махонькие модули вафли (нужны для другой железки , но проверить совместимость решил на этой), затестил на проводах , все работает
    Фото :
    Да , в последней конфе , которая с турбо , микродос с турбой весело грузится и ADJ заиграл как нужно , только тихо по сравнению с AY
    может кто подскажет на 2х8бит ковокс выводить через 2х16бит цап с нормальной громкостью ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 14.10.2020 в 14:36.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(14.10.2020), Dotoro(14.10.2020), solegstar(14.10.2020), tae1980(14.10.2020)
  6. #116
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А если попробовать группировать биты в пары? Как-то так:
    0,1 = 0
    2,3 = 1
    4,5 = 2
    14,15 = 15
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Вероятно, писать надо в старший байт ЦАПа.
  8. #118
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Экстраполировать грамотно надо, чтобы аудиофильский hi-fi covox получился!))
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  9. #119
    378
    241 сообщений
    да, в старшие биты. младшими, возможно, стоит попробовать отрегулировать громкость более точно. если повесить на какой-то порт, то думаю можно программно регулировать уровень громкости. ну а так, младшие обычно подключают или к нулю или к единице, в основном к нулю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #120
    80
    60 сообщений
    Чушь. "Кури" матчасть.
    А вот это верно. Наводки на висячках могут дать шумы, поэтому лучше зафиксировать.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
