ну вот у вас уже какая-то не совместимость. эта прошивка не грузит твой же образ на обычном профи (в анрыле). и что такое jic с конфой?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
я использовал геометрию которую мне венда выдала, но сначала я образ в vhd сконвертил.
detected geometry C=486 H=255 S=63 totalsize=4000317440 bytes 7813120 sectors
у меня 4гб (3847 мб) compact flash C:7818, H:16, S:63.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Этот сигнал всего-навсего обеспечивает работу в режиме UDMA. Если контроллер карты не работает в PIOmode, то реакции на этот сигнал не будет никакой.
-REG (PC Card Memory Mode – Except Ultra DMA Protocol Active) Attribute Memory Select This signal is used during Memory Cycles to distinguish between Common Memory and Register (Attribute) Memory accesses. High for Common Memory, Low for Attribute Memory. In PC Card Memory Mode, when Ultra DMA Protocol is supported by the host and the host has enabled Ultra DMA protocol on the card the, host shall keep the -REG signal negated during the execution of any DMA Command by the device.
-REG (PC Card I/O Mode – Except Ultra DMA Protocol Active) The signal shall also be active (low) during I/O Cycles when the I/O address is on the Bus. In PC Card I/O Mode, when Ultra DMA Protocol is supported by the host and the host has enabled Ultra DMA protocol on the card the, host shall keep the -REG signal asserted during the execution of any DMA Command by the device.
