Страница 28 из 80 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #271
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Причем шли в ленте, как и положено.
    Вот тут есть сомнения, что альтеры вообще бывают в лентах в природе
    В ленты китайцы научились запаковывать даже перемаркировку и демонтаж, так что с первого взгляда и не поймешь, что оно не новое
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Неплохо бы добавить кнопку "Отмена" в этом меню. А то только "Accept".
    Doctor Max в последней версии FlashTool уже это сделал, скоро будет обновление
    В режиме RGB шрифт нотификации выглядит кривовато.
    Тут если можно - подкрепить слова скриншотом и описанием, что не так.
    И еще вопрос. Есть ли возможность редактировать раскладку дополнительных клавиш?
    В частности, хотелось бы в Спектрум режиме повесить на клавишу "Tab" комбинацию CS+3.
    Во-первых, непонятно, что есть спектрум режим Речь идет о режиме стандартного экрана спектрума? Или о режиме работы клавиатуры по кнопке PtrScr ?
    Во-вторых, контроллер клавиатуры ничего не знает о текущем видеорежиме.
    В-третьих, непонятно, почему Tab должен быть в виде CS+3. Можно пруф линк на это?
  2. #271
  3. #272
    378
    241 сообщений
    Просьба не менять раскладку клавиш для СР/М Профи. Думаю, если и делать такие манипуляции, то с альтернативной раскладкой, которая переключается по PrtScr. кстати, а на osd можно вывести название раскладок?
    CS+3 вроде использовался в каком-то текстовом редакторе, типа is-dos или еще каком-то. в стандартном экране спектрума, но с расширенной клавиатурой 56 клавиш народ уже приспосабливался как мог. нужен полный список за что какая комбинация клавиш отвечает при использовании расширенной клавы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #273
    106
    61 сообщений
    Пожалуйста:
    1. Это не CP/M режим который.
    2. Не смертельно.
    3. Я не говорил, что должен. Я спросил о возможности. Я часто юзаю Honey Commander. А он, как известно, изначально был запилен в основном для ATM-Турбо. А в ATM-Турбо - клавиша TAB забиндена на CS+3. А в Хонюке на нее посажено переключение между панелями. А все привыкли переключать панели в коммандерах по TAB. Вот, собственно говоря, и все желание.
    P.S. В общем, нашел в скетче, где биндится клавиша TAB:
    // Tab
    case PS2_TAB:
    matrix[ZX_K_CS] = !is_up;
    matrix[ZX_K_I] = !is_up;
    process_capsed_key(scancode, is_up);
    break;
    Так что мое желание решаемо, получается. Могу пересобрать под себя.
    Только вот в коммандере в CP/M теперь по TAB панели не будут переключаться.
    Неплохо было бы запилить программное переключение по нажатию какой-нибудь комбинации клавиш.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 30.11.2020 в 12:12.
  5. #274
    706
    187 сообщений
    Пожалуйста:
    Да, спасибо! Интересный артефакт
    Подозреваю, где-то клоки подгуляли, будем исследовать!
    Ну конечно возможность есть
    P.S. В общем нашел в скетче, где биндится клавиша TAB... Так что мое желание решаемо, получается. Пересоберу под себя.
    Тут надо бы логику запилить в зависимости от режима клавиатуры.
    Для XT-клавы оставить как есть CS+I, а для спектрум режима - сделать по-своему через CS+3.
  6. #275
    706
    187 сообщений
    Еще идея - убрать переключение раскладок по кнопке PrtScr , передавать из FPGA на сторону AVR текущий видеорежим и по нему переключать.
    Для расширенного экрана чтоб юзалась XT-шная раскладка, а для стандартного экрана - чтоб альтернативная спектрумовская.
    Попробую
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    wan-derer.ru(03.01.2024)
  7. #276
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А что будет если в режиме CP/M использовать стандартный экран ZX?
  8. #277
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    ХЗ , но киберноид и эксолон из микродос работают в стандартном спековском экране, правда из них выход по ресет онли
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Я знаю. Есть несколько перенесённых игр. У меня даже есть драйвер экрана, под стандартный экран ZX. CKI в нём отлично работает.
    Я про другое. Если вы сделаете раскладку клавы зависимую от активного экрана, то что будет когда в режиме CP/M сделать активным стандартный экран ZX?
    По озвученной выше логике раскладка должна переключиться на альтернативную. Что будет вкорее не верным.
    Как вариант. Сделать ряд раскладок, которых может быть боле двух, и переключать их по комбинации "двойной клик на Pause"+цифра которая соответствует номеру раскладки.
  10. #279
    706
    187 сообщений
    Ок не будем делать автоматом
    Сейчас "раскладок" две - profi xt и классическая spectrum, переключаются по PrtScr.
    Я думаю - этого пока достаточно А там будем посмотреть...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(02.12.2020), Dotoro(02.12.2020), tae1980(02.12.2020)
  11. #280
    416
    198 сообщений
    я юзаю профи раскладку и там и там , дискомфорта нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(02.12.2020)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
