Страница 33 из 80 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #321
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    ... Доработка состоит в следующем - нужно подключить сигнал STEP с 15 вывода ВГшки (или 13 вывода U17) к 13 выводу U7, а 2 вывод U7 подключить к PIN_119 - этот вывод циклона выведен на разъем uBUS. результаты проверки просьба написать сюда. спасибо)
    Сделал доработку. Gotek работает. Выигрыш по скорости есть, но минимальный. Так загрузка МикроДос (норм/турбо) 27с/25с, копирование файлов 10 файлов 74к с флоппи на RAM диск 34c/30c, с RAM диска на флоппи 1:15c/1:11c. Но, скорее всего, на железном флопповоде будет лучше.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    Dotoro(27.12.2020), tae1980(28.12.2020)
  2. #322
    378
    241 сообщений
    да, и тише)
    Вот это чудо китайской мысли работает от 5В и не хочет работать с доработкой от 3,3В.
    у меня такая же карта работает только от 3.3В. и только с измененными прошивками. собственно на этой карте и проверял.
    Видимо китайцы клепают карты не просто с разными контроллерами, для разного обема, а вообще клеят этикетки на непойми что, лишь бы объем соответствовал.
    да, скорее всего так и есть.
    solegstar,
    только обратил внимание, что бордюр голубой - должен быть черным... с другими картами такой же бордюр?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #323
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    В режиме RGB шрифт нотификации выглядит кривовато.
    Пофиксил сегодня, можно проверять. Андрей собрал релизы для плат в мастере, а я для конфы под PQ-DOS в бранче "profi_test_branch". Работает красиво как для RGB, так и для VGA.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(03.01.2021), Anubis_OD(04.01.2021), Djoni(03.01.2021), Dotoro(04.01.2021), SoftLight(09.01.2021), tae1980(04.01.2021), tank-uk(03.01.2021)
  4. #324
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в архиве образ и инструкция для создания загрузочного HDD(CF)
    install.zip
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(09.01.2021), Butylkin(27.10.2021), CLR(09.01.2021), Debosh(27.10.2021), Djoni(09.01.2021), Romych(09.01.2021), SoftLight(09.01.2021), tae1980(09.01.2021), Копейкин(11.06.2021)
  5. #325
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    А Как из этого *.UDI сделать загрузочную дискету для FlashFloppy? Не смог найти софтину которая сконвертила бы этот образ во что-то, что понимает FlashFloppy. На самом карабасе, образ вроде как понимает, Fatall, но залить его на TRD не получается, естественно, великоват он.
  6. #326
    г. Братск
    а не FDD разницу улавливаете???
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  7. #327
    416
    198 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...l=1#post282368
    образ не для TR-DOS , а микродос , поэтому его нельзя в TRD конвертить, только в PRO,TD0 или FDI
    как раз образ флопа , для разметки , форматирования и копирования начальной конфигурации HDD(CF)
    Последний раз редактировалось tank-uk; 09.01.2021 в 21:42.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Спасибо, как-то я и позабыл про ZX Disk Studio. Однако, образ, сконвертированный им напрямую, в .hfe, не работает, при загрузке, пустой экран с красным бордюром. А конвертация в .TD0 или .FDI, а затем через HxCFloppyEmulator в .HFE, работает как надо.
    По инструкции, все получилось!
    Один момент, если переименовываем разделы, то и в config.sys потом надо assign поправить по вкусу.
    Для статистики:
    На этот раз экспериментировал на свеже-купленном на Ali диске от SanDisk, тоже, наверное фейк, но сделан аккуратно и отлично работает. BIOS от Vadim определил его как SanDisk SDCFJ-512.
    Прошил свежие прошивки, что-то пошло не так. Твоя тестовая ветка работает нормально. Master же, перестал. Не удалось ни разу полностью загрузить МикроДОС. Виснет рандомно, то на загрузке драйвера HDD, чаще на запуске HC2 (он то вылетает в командную строку, то мусор на экране), может уйти в ребут. Часто всплывает сообщение об ошибке чтения диска (Abort, Retry...) Трудно сказать, на что это похоже, на проблему с FDC или на проблемы с памятью? По идее, доработка-то с сигналом FDC_STEP не должна влиять на работу прошивки из ветки master?
  9. #329
    416
    198 сообщений
    наверное фейк,
    скорее восстановленная
    так точно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    попробуй для ветки мастер прошить вот этот бинарь для плис. jic остается из релизов. у меня проблем с загрузкой микродоса нет, но были проблемы с одной флешкой кингстон на 2гб - неправильно в фаталле читался каталог.
    нет, не должна.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
