Страница 34 из 80 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #331
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Дособрал, наконец
    Очень не хватало указания ориентации компонентов на шелкографии. Ладно танталы перепутал - всегда их путаю, но тут даже память умудрился запаять наоборот
    7406 и 7438 в дипе оказались дефицитными деталями, однако. Во всем городе лишь в Чип и Дипе нашлись.
    По CF-кам из трех имеющихся карт определяется только одна - Kingston 512 Mb. Но загрузиться с неё не получается.
    Лил как образы от tank-uk, так и сделанный в zxmak2 по инструкции с прошлой страницы.
    Биос от Вадима её детектит. В fdisk можно просмотреть таблицу разделов, содержимое секторов - всё читается. Но при попытке загрузиться сразу ошибка "HDD error, press RESET !!!"
    Кажется, что при выборе "Boot from HDD" даже светодиод не загорается, который за CF/SD отвечает.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    CLR(12.01.2021)
  2. #331
  3. #332
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А чем наши аналоги хуже? Тем более все равно спрятаны под другой микросхемой.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    сделанный в zxmak2
    образы из мак2 не работают на реале, по этой https://zx-pk.ru/threads/32069-karab...=1#post1098105 инструкции с реального флопа можно сделать карту
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    это аналоги ЛН3 и ЛА13. я в свои карабасы ставил ЛН2 и ЛА12 - работают отлично!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #335
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А их тем более нигде нет. 7406 хоть лежит в промэлектронике, но в SOIC.
    А, ясно. Я так и собирался делать, когда дисковод прикручу.
    Когда разберусь, надо будет поковырять эмулятор. Несовместимость - это интересно.
    Да, и ЛА13 я у себя даже нашел, но всего одну, а мне ещё оставшиеся 4 платы предстоит собирать
    ЛН2 тоже была, но не рискнул поставить. Подумал, что не зря же там на схеме именно высоковольтная LS06. Я и пятидюймовый флоп цеплять собираюсь.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 12.01.2021 в 14:40.
  7. #336
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Выше 5 Вольт на ней все равно не будет. LS06, ЛН3, ЛН2 ставятся не из-за напряжения, а из-за тока. Они с открытым коллектором.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Но и 7405 с открытым коллектором, и 7437. Однако почему-то испокон веков (легко нагуглить шугартовские доки 70-х годов) в контроллерах ставили именно способные держать 30 вольт на выходе - 7406 и 7438. Почему - не знаю, но экспериментировать не хотелось. Вокруг же панелька, сгорит - не выкусишь
  9. #338
    416
    198 сообщений
    для этого есть ОловоОтсос
    такой https://aliexpress.ru/item/329711763...archweb201603_
    и такой https://aliexpress.ru/item/400103132...archweb201603_
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    149
    62 сообщений
    Собственно, ребятки-котятки, многих волнует вопрос - нафига ESP-шка стоит, если софта нет.
    А вот теперь есть: https://github.com/andykarpov/karaba...-tools/release
    Браузер работает с SD-карточкой и даже позволяет качать файлы на нее. Не зависит от PQ-DOS, CP/M и прочего.
    При желании, можно допортировать под другой спектрум с Z-контроллером и ESP-шкой подключенной куда-нибудь.
    Там же рядом есть сырцы за которые мне стыдно, но прятать их не стал.
    UPD: кто успел скачать до 15:35 по Москве - мультиколоры на бордюре были сообщением об ошибке - сейчас уже фикс есть - пишет буковами.
    Последний раз редактировалось nihirash; 13.01.2021 в 15:35.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    alvis(13.01.2021), andykarpov(13.01.2021), Anubis_OD(13.01.2021), CLR(16.01.2021), Debosh(19.01.2021), Djoni(13.01.2021), Eltaron(13.01.2021), Romych(13.01.2021), SoftLight(13.01.2021), solegstar(13.01.2021), tae1980(15.01.2021), tank-uk(13.01.2021), wan-derer.ru(03.01.2024)
  11. #340
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Наоборот - стыдно должно быть тем, кто прячет сорцы, заставляя других людей тратить время на решение уже решенных проблем.
    Даже если код кажется неидеальным, он всё равно в бесконечность раз полезней отсутствия кода.
    Затестил - музыка играет, trd-шки сохраняются, картинки смотрятся, в гостевуху пишется. Круть!
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
