Страница 42 из 80 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #411
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    Только 6-ти кнопочный имеет изврат.
    Ну по идее и трех-кнопочный тоже. По сути просто так можно прочитать с него только Крест и две кнопки, а третью кнопку и Старт приходится читать отдельно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    scooby-do(24.03.2021)
  2. #412
    Питер
    25
    12 сообщений
    еще бы свапать D и A диски можно было бы. А то добрая часть софта c диском D - не очень дружит.
    СОВОКС еще тихий. Это в реале так-же?
    Последний раз редактировалось scooby-do; 25.03.2021 в 17:02.
  3. #413
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    если ты о RAGE и т.д. , то они с рамдиска вообще не работают, только c эмурятора TR-DOS как в DivMMC
    в реале если на R-Dac то где то так же , если на 572ПА1 то погромче
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Питер
    25
    12 сообщений
    Да я тут слил еще подборку Саймона (вроде его) гоняю образы. Приходится фаталлом писать на дискету и уже с дискеты смотреть. с рам диска пускаются ну совсем простенькие игры и демки, а так либо черный экран либо вылет в 48 басик.
    Программы не идут из-за буквы диска или так есть подводные камни?
    Еще вот, что. Есть у меня две дискеты, которые совершенно точно шли (идут) на реальном профике. Это дискетная версия R-Type и Supaplex. На карабасике оно в первом случае - черных экран, во втором вылет в бейсик.
    еще если выбрать банк 2 (menu+F3), потом перейти обратно в F1, и вставить дискету отфораченную под MS-DOS 720Кб. То карабас зависает с прогрузом экрана из Menu+F3.
    В CP/M вылетает аларм.com
  5. #415
    416
    198 сообщений
    alarm2.com есть
    из того что пробовал , почти все работало с рамдиска
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    149
    62 сообщений
    А кинь их - хочу потестить, посмотреть
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  7. #417
    Питер
    25
    12 сообщений
    Если не затёр то завтра кину. На работе лежит.
  8. #418
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Версия alarm.com должна соответствовать версии запущенной CBIOS, насколько я знаю.
    В образе диска от tank-uk там чуток путаница с этим всем.
    Лучший способ проверить alaram.com - загрузиться с системной дискетки Microdos.
    Это как? банк сам переключается?
  9. #419
    Питер
    25
    12 сообщений
    Завтра постараюсь воспроизвести и записать на видео. А так да, в нулевом банке появляется картинка из второго.
    таки придется расчехлять свой старый пень для ZX Disk Studio. Кстати аларм в начале работал, пока я батарейку не поставил.
  10. #420
    378
    241 сообщений
    трдос и спм не умеют грузить мсдос дискеты) поэтому на экране может быть, что угодно! фактически в 9 секторе дискеты находится бред для нашего проца, вот он и непонятно что делает, это если грубо.
    бывает только из-за буквы, бывает, что чаще - из-за самописных лоадеров, которые используют 3d2f. стандартные лоадеры через 3d13 будут работать везде.
    я попробую сделать ромсет с рамдиском на А. этот ромсет можно будет прошить в ROMSET 1, с рамдиском на Д можно прошить в ромсет 4 вместо диагрома и свапать их menu+F1 (F4). пока такой выход вижу.
    Ромсет с рамдиском на А: https://github.com/andykarpov/karaba..._ramdisk_A.rom
    Ромсет, который сейчас прошивается в ромсет 1, с рамдиском на Д(файл тот же, просто переименовал его для понятности):
    https://github.com/andykarpov/karaba..._ramdisk_D.rom
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    malin666(26.03.2021), scooby-do(26.03.2021)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
