Страница 43 из 80 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #421
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    В образе диска от tank-uk там чуток путаница с этим всем.
    это в образе CF там насыпано что под руки попалось
    в образе дискеты для создания CF - аларм заменен на апарм2
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #422
    Питер
    25
    12 сообщений
    трдос и спм не умеют грузить мсдос дискеты) поэтому на экране может быть, что угодно! фактически в 9 секторе дискеты находится бред для нашего проца, вот он и непонятно что делает, это если грубо.
    Так я к тому, что при смене банка - оперативная память не очищается (не знаю на сколько это критично).
    Попробовал рам диск на А - стало лучше, но да, некоторые "дискеты" не запускаются(пример выложил). Я к тому, что дисковод это круто и он нужен, но про просмотре миллиарда демок, игр, программ и прочих чудес кодинга, ждать по две минуты пока образ запишется на физический носитель, жизни не хватит.
    по поводу супаплекса и р-тайпа - вопрос снят, дискетки за два года пока лежали в шкафу, успели протухнуть местами.
    DDELIGHT2.ZIP
    tank-uk, Можно попросить Вас выложить образ CF с микродосом, а то записать дискету ну ни как сейчас=(
  4. #423
    378
    241 сообщений
    c чего бы ей очищаться при смене пзу?
    если ты намекаешь на монтирование образа вместо дисковода, как на эве, то тут пока не прокатит. надо допиливать конфу.
    PS:Хочется сказать отдельное Спасибо @savelij за модификацию трдос с рамдиском под память Профи, как для диска Д, так и в недавнем прошлом под остальные буквы!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    scooby-do(26.03.2021)
  5. #424
    Питер
    25
    12 сообщений
    хотя бы через менее затратные по времени костыли)
    да, за fatall отбельная благодарность Савелию. Вчера прочитал всю ветку. Очень крутая программа, она уже скорачивает кучу времени.
    а вообще, можно же и второй дисковод присобачить, получиться такой Profi Cube)
  6. #425
    378
    241 сообщений
    Можно!
    Фото в корпусе Z2A
    Правда пришлось для дисководов делать отдельное крепление от платы, чтобы выдвинуть дисководы к одному краю, а задние разъемы к другому краю корпуса. он оказался чуть длинее, чем нужно, зато по высоте в самый раз.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(26.03.2021), Djoni(27.03.2021), Dotoro(26.03.2021), malin666(26.03.2021), Romych(26.03.2021), wan-derer.ru(04.01.2024)
  7. #426
    378
    241 сообщений
    таки придется расчехлять свой старый пень для ZX Disk Studio.
    FDI-образы можно записывать и на самом Карабас-Про (и не только). вот по такой Методике.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.03.2021 в 17:37.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(27.03.2021), Anubis_OD(30.03.2021), scooby-do(29.03.2021), tae1980(28.03.2021), tank-uk(28.03.2021)
  8. #427
    Питер
    25
    12 сообщений
    Так всё записал. Только я не совсем понял, что можно делать в PQ-DOS. Нет, в целом то оно понятно, но не понятно его современное применение. Не понял, как ставить его на CF. А еще, в местном его Dos Navigator'e не работает F1-F12 ряд, При нажатии F1 F2 F3 В коммандрой строке пишутся заглавные русские буквы А Б В Г и Т.Д.
    CP/M - ставил-ставил, поставил. Медовый коммандер запустился пару раз с CF, а потом не стал запускаться появляется A> и всё.
    Понравился Wild Player - играет с флешки, грузится в флопаря. То бишь, все при деле. На работе целый день играл.
  9. #428
    Питер
    25
    12 сообщений
    попробовал NSID_Emu - офигенно, я в большом восторге.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 30.03.2021 в 09:39.
  10. #429
    378
    241 сообщений
    Итак, ребята! Есть отличная новость! @andykarpov добавил поддержку Sega Genesis 3-button gamepad в Карабас Про! Включается поддержка всех 8 кнопок с помощью комбинации клавиш Menu+J. Шить нужно мегу и fpga (фпга можно обновить из флешера). Необходима доработка на плате - подключить 5 вывод разъёма джойстика к +5В, а 7 вывод к 24 выводу меги (удобнее подключать к выводу резистора R29).
    У меня сделано так:
    Фото
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    andykarpov(05.04.2021), CLR(02.07.2021), malin666(05.04.2021), scooby-do(07.04.2021), tae1980(05.04.2021), wan-derer.ru(04.01.2024)
  11. #430
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Круто! А на че мапится? на 8 бит Кемпстона?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
