Страница 49 из 80 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #481
    Питер
    25
    12 сообщений
    Так, виснет демка Forever от Digital Realily. На сцене где квадратики (после первой подгрузки с дискеты после запуска демы)
    Виснет версия, что финальная, и что 1999 года. (брал отсюда финал релиз) и с Pouet качал
    https://bbb.retroscene.org/prod.php?p=4916
    Виснет не зависимо от положения "переключателей" Turbo и TurboFDC а так-же 50-60Гц
    Виснет на других экземплярах карабаса
    Виснет из первого и второго банка
    точно помню, что смотрел её на дискретном профике и там было всё ок.
    Писал на ТРИ дискеты, писал на RAM диск. Писал Фаталом и FDIimage
    ____________
    Дема 70908 виснет на 3:00 минуте
    https://www.youtube.com/watch?v=YiNY4Zi8imE
    на реале не проверял.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 07.05.2021 в 11:15.
  2. #481
  3. #482
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    она значительно дороже кипариса
    Да даташиту умеет и 1х16 и 2х8 и по пинам все ок (пару пинов по другому называються но смысл тот-же)
    по цене да, в два раза дороже но тут знакомый обещал подогнать у него предприятие бобинами закупает их,
    так-то покупать не рекомендую разве что распай.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #483
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    При чем проц не вешается, судя по всему, музыка играет.
    А сама демка - да, замерзает на одном из экранов.
    Мистика?
    Может в порты какие лезет системные?
    @solegstar, есть идеи?
  5. #484
    378
    241 сообщений
    возможно. я буду дома, проверю. сейчас нет под рукой картридера.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(07.05.2021)
  6. #485
    Питер
    25
    12 сообщений
    Если инфа будет полезной. Да муз проц не вешается в большинстве случаев. Однако если пускать не финальную версию на втором банке, то происходит какой-то сюр.
    Бордер становится фиолетово бирюзовым(как у комода) прошибайет Бейсик, в нижней строке вырисовываются какие-то операторы. Потом.
    По бордеру лезет фиолетовая загрузка с ленты(!). Из звука идёт шум похожий на загрузку с кассеты но более хаотичный. Секунд через 20 виснет все намертво.
    Ещё наблюдения. CF не поддерживает горячую замену( даже если нет работы с ней.
  7. #486
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    так и должно быть
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Советую последний релиз попробовать: https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v21050801
    Посмотрел только что демку 70908 - все отлично, ничего не вешается.
    Смотреть нужно четко в обычном режиме, ибо после 3:00 минут в турбе там черный экран фактически получается.
    Попробовал - тоже все ок, с дискетки норм работает
    А хотя - да, forever final в какой-то момент на экран начинает выводить мусор какой-то вместо графики... хмм.
    А версия с pouet доиграла до конца без багов: http://www.pouet.net/prod.php?which=2145
    Так что есть подозрение, что этот "final release" какой-то подбитый, либо есть несанкционированное обращение к конфигурационным портам профика...
  9. #488
    Питер
    25
    12 сообщений
    andykarpov, залил последнюю "прошивку"... и демка пошла
    так найти бы где ламповый телек, а то мультиколор смотреть на ЖК - глаза на лоб лезут.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 11.05.2021 в 17:41.
    Этот пользователь поблагодарил scooby-do за это полезное сообщение:
    andykarpov(11.05.2021)
  10. #489
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    гигаскрин?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Питер
    25
    12 сообщений
    Black Cat / Era CG, я в сортах не шибко разбираюсь, гигастрин вроде черезстрочный - это еще терпимо.
    Я про то когда перемигивается два цвета, и люминофор в трубке тормозной.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
