Страница 51 из 80 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #501
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Так все таки до конца не понял, где все эти микросхемы лучше в чип и дипе покупать, чем в китае? Если они горелые как их потом выпаивать? ФЕном ?
    p.s. если ли ссылки на угловые кнопки (сброс и т..п.) и Ferrite_Bead ?
  2. #502
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Тут, по-моему, только мне не повезло, что все 3 FPGA из Китая оказались битыми. Я, обычно, прохожусь по выводам паяльником со сплавом Розе, потом, легко выпаиваю феном. Можно феном и без сплава, но с ним меньше стресса для платы и окружающих радиоэленемтов. После выпайки, остатки припоя убираю оплеткой.
  3. #503
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/400027520...496.1576906014
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    sd(03.06.2021)
  4. #504
    378
    241 сообщений
    Итак, по просьбе @nihirash получилось внедрить режим zx spectrum +3e в прошивку Karabas-Pro. На текущий момент конфа позиционируется как отдельная, до момента, пока не определимся, как включать режим +3 - это будет скорее всего отдельный биос. Далее...
    @nihirash переделал прошивку ПЗУ для +3 под Z-Controller, так что у кого он есть, могут добавить порт 1ffd по стандарту +3 и пользовать прошивку для загрузки программ прямо с SD-карты;
    я добавил порт и расширенное управление озу по стандарту +3;
    @andykarpov переделал скрипты под сборку бинарей этой конфы, за что ему отдельная благодарность, я бы не осилил столько компилировать вручную!
    ссылка на конфу - https://github.com/andykarpov/karaba...s/profi_plus3e
    ссылка на образ SD-card с софтом - https://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=4099
    PS: для прошивки достаточно зашить из флешера *.rbf под свой камень и плату, а также обновить ромсет 0 на plus3en40mmc.rom из папки ROM проекта profi_plus3e.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(04.06.2021), Anubis_OD(04.06.2021), Djoni(03.06.2021), wan-derer.ru(04.01.2024)
  5. #505
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    А феррит какой вообще нужен и на какой ток? Или во все равно ?
    И дроссель 68 на какой ток ?
  6. #506
    г. Печоры
    я только с 4го раза нашёл живой и запаял, один от рябцева был с битыми портами с китая один просто грелся не реагируя не на что другой грелся по одной из линий питания только третий приехал полностью живым, выпаивал мёртвые просто удаляя лишний припой оплёткой снизу и феном оно легко сдувается(за 5ть перепаек(первый чип два раза запаивал для проверки, думая может попало что под ноги на плате ничего не пострадало)
    P/s с китая мёртвые что приехали на вид как новые (возможно перемаркировка), а тот что рабочий видно что демонтаж. до смешного доходит,заказывал раз другие плис, партия 5шт, приехали в ленте фабричной, из 4 из 5 перемаркеровка один нормальный, причем перемаркерованные скопированы надписи и номер партии с того что настоящий но внешне совсем другой пластик и тп )
    Последний раз редактировалось malin666; 04.06.2021 в 11:04.
  7. #507
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Чего то как то все не весело. А речь идет о каком чипе о большом или альтере поменьше ?
    А память эта она нормальная или тоже брак есть ?
  8. #508
    416
    198 сообщений
    тоже брак есть
    с памятью проблем не было , с 3128 и циклопами у меня тоже не было
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Печоры
    или тоже брак есть
    тоже собрал кучу разных вариантов клонов на плис, с памятью никогда косяков не вылазило,EPM3128 тоже без проблем, в карабасе еще правда 8877 купленные по ссылке в первых постах прислали перемаркировку чего то неизвестного, снизу написано малазия сверху джапан а вот циклопов покупал в разных местах и живой оказался именно тот что прислали по ссылке что в этой ветке выложена
  10. #510
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    В версию DS вроде написано, что вг93 можно поставить ?
    Вроде корзину деталей почти набрал, осталось несколько вопросов, если кто знает подскажите
    на какой ток должны быть в нем предохранители сколько он потребляет ? Тут их две штуки
    Какой ферит?
    и на какой ток катушка 68 uh
    нету ли ссылки на магнитофонные разъемы?
    речь о ревизии DS
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
