Страница 71 из 80 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #701
    14
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Последний стабильный релиз - 22062318.
    Просьба перекачать из гитхаба последний релиз, ранее он случайно был собран не на той версией билда (тот, что на скриншоте - 22062400, замечен в кривых времянках, из-за чего может wifi не работает и еще что-нибудь).
    залил 22062318.
    netman.$c работает, ugophy.$c - НЕ работает. (netman.$c, ugophy.$c и player.bin лежат в wifi в корне SD)
  2. #702
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Если netman работает - значит UART работает без проблем.
    А каким образом не работает ugophy ?
    Можно для пущей надежности выключить турбу.
  3. #703
    14
    10 сообщений
    andykarpov,
    если в ROMSET0 залить profi_mainrom_2_3_fatall_ramdisk_D.rom, то ugophy запускается. Если в ROMSET0 залит ROMain_ramdisk_D.rom, то ugophy НЕ запускается ("каша" на экране).
    т.е. при прошитом Service 2.3 всё нормально работает, а при ROMain - не запускается.
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 14.01.2023 в 12:37.
  4. #704
    706
    187 сообщений
    andykarpov,
    Тут однозначно есть проблема с хобета-образом Fatall, Dr.Max уже смотрит.
    Быстрого решения пока нет.
    Непонятно, что с ним не так в отличие от версии, встроенной в ПЗУ.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(16.01.2023)
  5. #705
    14
    10 сообщений
    andykarpov,
    чем отличаются варианты прошивок avr ?
    karabas_pro.hex
    karabas_pro_usb.hex
  6. #706
    706
    187 сообщений
    karabas_pro.hex
    karabas_pro_usb.hex
    с суффиксом _usb - для некоторых USB-клавиатур в режиме ps/2. Им инициализацию чуть в ином виде приходится делать, чтобы они работали.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Andrey_PROFI(27.01.2023), Roman'S(01.02.2023), SoftLight(27.01.2023)
  7. #706
  8. #707
    г. Тула
    Ребят, подскажите, какая последняя актуальная прошивка для платы revision D alpha 3
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    379
    242 сообщений
    крайняя из репы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Lexx!(08.02.2023)
  10. #709
    706
    187 сообщений
    1) качаете последний стабильный релиз из гитхаба
    2) прошиваете jic, соответствующий вашей плате (без суффикса _DS, _E, _EU, под ваш ЦАП TDA1543 / TDA1543A) в конф флешку + мелкую альтерку (если открывать в quartus programmer'е CDF-файл, то будет доступно прошивание одним махом обеих микросхем) - например karabas_pro_ep4ce10_tda1543a.cdf
    3) прошиваете AVR'ку файлом karabas_pro_revD.hex, не забываем про актуальные фьюзы из README.md внутри релиза
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(08.02.2023), Lexx!(08.02.2023)
  11. #710
    г. Смоленск
    Уважаемый Andykarpov , сколько минимально нужно ОЗУ для запуска компа? 2,4 или 6 Мб. Ревизия E.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
