Страница 75 из 80 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #741
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Небольшое обновление:
    Пре-релиз https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23070719
    Добавлена поддержка режима работы джойстика (на стороне AVR добавлен новый пункт в OSD меню и новый хоткей Menu+M):
    - Kempston
    - Sinclair 1
    - Sinclair 2
    - Cursor
    - QAOPM
    Когда выбран не Kempston, порт 1F отключается.
    ЗЫ: Шить и AVR, и FPGA.
    ЗЫ2: Просьба о результатах тестирования сообщить.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(13.07.2023), Djoni(08.07.2023), Ldaborc(11.07.2023), Mor-Da(10.07.2023), solegstar(19.07.2023), tae1980(08.07.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), yanus(10.07.2023), Копейкин(08.07.2023)
  2. #742
    706
    187 сообщений
    Новый релиз:
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23071119
    Благодаря новому разработчику Kasper, добавлена поддержка DivMMC:
    - в OSD меню можно включить/выключить режим DivMMC
    - по Ctrl+Alt+Backspace вызывается сброс с зажатым пробелом для форсирования переинициализации DivMMC
    - NMI: Menu+F12, как и было (либо аппаратная кнопка рядом с ресетом)
    Версия ESXDOS - 0.8.9.
    Шить все, и AVR, и FPGA соотв.
    Вместе с релизом есть распакованные файлы ESXDOS для помещения на SD-карту.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(13.07.2023), Debosh(28.07.2023), Djoni(14.07.2023), Eltaron(12.07.2023), Ldaborc(13.07.2023), Mor-Da(12.07.2023), solegstar(12.07.2023), Копейкин(11.07.2023)
  3. #743
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну... это... я запустил... жаль тока сожженную EP4... Пока ещё серьёзно не раскуривал... andykarpov и все причастные - респект и уважуха.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #744
    379
    242 сообщений
    ты спалил циклон прошивкой?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #745
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ы-ы-ы, я спалил Циклон - неправильной запайкой (180гр., чертова маркировка) и подачей напряжения.
  6. #746
    379
    242 сообщений
    я уже думал, что новой прошивкой...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(14.07.2023)
  7. #747
    Новосибирск
    44
    13 сообщений
    https://www.youtube.com/watch?v=sMPRkjWhyxE&t=621s
    Получается, что я зря снял видео. На нем показано какой стороной припаивать Альтеру Циклон 4. А в следующем видео по прошивке видно всю плату с запаянными микросхемами.
    Если вы сами собираете - не поленитесь почитать комментарии под видео. Их не так много. Зато в них есть ответы на вопросы.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Debosh за это полезное сообщение:
    andykarpov(15.07.2023), Djoni(16.07.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(15.07.2023)
  8. #748
    26
    25 сообщений
    Всем добрый день. Подскажите, а модуль ви-фи запаивать и шить на плате, или сначала шить и потом запаивать?
  9. #749
    706
    187 сообщений
    В модуле должна быть стандартная AT-паршивка.
    Если запаять и потом шить - это будет немного неудобненько.
  10. #750
    706
    187 сообщений
    Господин Kasper адаптировал драйвер RTC.SYS для ESXDOS под порты часов Профи / Karabas-Pro.
    Что это дает?
    - При сохранении snapshot в атрибуты файла записывается правильная дата+время, из часиков.
    Где взять?
    - Релиз не выкладывал, файл rtc.sys взять можно в репозитарии karabas-pro: https://github.com/andykarpov/karaba...ware/profi/rtc
    Что с этим делать?
    - Скачать rtc.sys файл и положить его в SYS директорию на SD-карточку, рядом с другими sys-файлами из дистрибутива ESXDOS.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(26.07.2023), Debosh(28.07.2023), Djoni(19.07.2023), Eltaron(20.07.2023), Mor-Da(19.07.2023), solegstar(19.07.2023), solonoid(24.08.2023), UncleDim(19.07.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(19.07.2023)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
