Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от dim Посмотреть сообщение
    Нет ни каких ошибок на этой плате, формирование инта, на ней разведено из букваря по Балтику, запускается сразу, проблем нет, в зависимости от микросхем возможно придется поиграть с задержками сигналов для памяти, опять же все описано в букваре.
    А что за мода пошла все на панельках собирать? Лишний контакт, лишний сбой.
    Спасибо, понял. На счет панелек, тут у меня такое дело - я преподаватель и у меня есть определенные планы, на этот Балтик. Расскажу все подробнее как все заработает.
    FPGA - наше все!
    Минск
    Посмотри потом есть ли тонкая полоска в конце основного экрана, перед правым бордюром, я описывал ее в теме Балтик, так ее убрать и не удалось.
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Всем, Здравствуйте! Вот наконец, я в стане ZX!
    Попробую начать тему "Сборка, наладка ZX Балтик - новодел".
    У меня с этим клоном связана, одна очень давняя история. Запустим, расскажу.
    Вот собственно мой вариант:
    Так это плата не новодел, а полная реплика платы Baltik 1992 года вплоть до резисторов и электролитов. Я свой ZX Балтик раскрутил сейчас, один в один с фоткой.
    Вспомнилось:
    Достались мне эти две платы Baltik в 1992 году халявно, ребята просто отдали т.к. в них вроде как были ошибки, от других ребят получил букварь по изготовлению и описание работы схемы, монтажную схему, принципиальную, инструкцию по сборке (гдето был). Вот только прошивки ПЗУшек двух РЕ3(D,M) и двух РТ4(G,K) не соответствовали принципиальной схеме и печатной плате, как выяснилось после сборки. А думали, что в печатной плате ошибки. Завёл себе и брату пару Baltik. Кстати, в качестве ПЗУ Монитора стоят советские оригинальные масочные (может и не масочные)ПЗУ без стекол КС573РЕ4Б прошивки 417/Н027 и 421/Н028. Я их случайно на тушинском рынке купил по случаю. А в качестве процессора КР1868ВМ1, но его я воткнул позже, а отлаживал на Z80A. Ещё где то лежит ПЗУ отладочная для ZX с тестами памяти и тестами чего то ещё уже не помню.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ну я по обычаю написал - новодел! У меня РЕ и РТ шли в комплекте с платой при покупке. Сейчас займусь клавиатурой и видеовыходом. Буду запускать шаг за шагом!
    FPGA - наше все!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Почти готово к запуску. Нужно еще собрать схему для SCART.
    Клавиатурка будет оригинальная!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 17.08.2021 в 05:59.
    FPGA - наше все!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Итак, спаял Ч/Б выход для видео - с примешиванием Ink. И увидел вот это:
    "Матрас" - появляется, полосочки пробегают - но вот вместо 1982 и т.д. какой то
    мусор!
    Если кто знает что это может быть - подскажите. Пробовал несколько разных прошивок Балтик
    но результат везде одинаковый!
    FPGA - наше все!
    378
    241 сообщений
    У вас не читается шрифт из второй пзу 2764. скорее всего сделана доработка для 27128 или ошибка в адресации. также может быть обрыв /CS и/или /OE на второй пзу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Понятно, спасибо за идею - завтра все проверю! По всей видимости разгадка где то рядом!
    Ну, чтож - как говорят упорный труд и старание всегда вознаграждаются! Немного МГТФ (как же без него родимого!) выполнили монохромный видеовыход на тюльпанчик. Алексей Морозов натолкнул на туже мысль что и solegstar! Прошил 128-ю впихнул и вуаля! Все запустилось!
    Вот собственно не сильно долго длилась история!
    На очереди TR-DOS на Готек!
    Поехали!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 17.08.2021 в 06:01.
    FPGA - наше все!
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Извините, а почему нельзя было все это сразу развести вместо того чтобы делать "ленинград" ("ленинградом" я называю все платы, у которых по углам "дырки" наделаны).
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Нет, тут Вы видите не Лениград! Это "Балтик" не нужно путать и у него по умолчанию, нет видеовыхода как такового и ни кода не было! Это всегда отдавалось на усмотрение того кто его собирал - некий элемент творчества! Так что уж не обессудьте! Да и наличие R,G,B и I для подключения к SCART например требует некоего творческого подхода. Я в детстве его подключал к 3УСЦТ телевизору прямо к видеоусилителям - при этом я сигнал I не использовал в чем и проигрывал часть палитры и игры были не совсем "видны". Но в этот раз все будет по науке! Так что разводить видео выход никто и не думал. А, этот вариант платы есть полная копия варианта 1992 года с исправлениями по питанию и формированию сигнала INT. Вот как то так. Хотя если будут новые ревизии платы можете развести - все схемы есть тут.
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
