Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Согласование ковокса
    По умолчанию Согласование ковокса
    Как грамотно согласовать выход с ковокса (на резисторах) с стерео выходом скорпиона?
    Стерео AY звучит громко и хорошо. Бипер уже потише и равен громкости полного звукового сигнала со всех каналов. А с ковокса совсем негромко по сравнению со стерео при подключении в отмеченную точку.
    Один пользователь рекомендовал использовать для усиления TDA7052.
    Хочется сделать компактно и по уму.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    378
    241 сообщений
    Можно схему ковокса на резисторах? Какие резисторы установлены, как организован выход звука?
    А так, в общем случае, у ковокса размах сигнала должен быть 5В на максимальной громкости. Другое дело, что сам звуковой выход - высокоомный и малоточный. Вам, для начала, нужно организовать усиление по току на ОУ. Для этого подойдет повторитель напряжения на ОУ. Подойдет любой ОУ, например LM358.
    Дальше нужно играться с выходом операционника с помощью делителя напряжения на резисторах, подбирая нужный резистор для точки "SOUND А".
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Схема известная
    http://zxpress.ru/article.php?id=2783
    378
    241 сообщений
    Схема известная
    рекомендации выше подойдут вполне для данной схемы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Иными словами нужен предусилитель. Я когда то использовал 4558d. Резистором вроде коэффициент усиления подбирается. А tda7052 получается нельзя использовать.
    378
    241 сообщений
    Да, усилитель по току. Повторитель по напряжению. Размах сигнала у ковокса на максимальной громкости будет около 5в. Можете проверить, отключив выход ковокса от всей схемы микширования и посмотреть осциллографом, что происходит при проигрывании мелодии.
    Вот тема на радиокоте, где также подключают ЦАП к lm358. Единственное, что нужно будет сделать, так это запитать ОУ от источника напряжения большего на 1.5в, чем макс. размах источника сигнала.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Собрал предусилитель на 4558d на smd компонентах. Питание 5в. Подобрал коэффициент усиления. Звук с AY и ковокса уровнялся. Вот только звук с бипера не слышен теперь, пока ковокс не отключишь. Он собран в корпусе штекера вместе с предусилителем и подключается к разъему принтера. Как-то это возможно победить?
  1. согласование RGB TTL выхода со SCART входом
    от bigral в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2020, 13:48
  2. Согласование логических уровней
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.12.2010, 22:23
