Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Не работает пентагон 128.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от zx_gamer Посмотреть сообщение
    А как понять где синхра?
    Это можно понять по схеме электрической принципиальной. Схему можно найти на сайте Z.A.N.`a
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #12
    г. Челябинск
    Подключить по этой схеме удалось. Ч/б , негатив (знаю так и должно быть):
    По поводу ОЗУ изобрел следующее:
    Подключил ардуино и залил туда прошивку "осциллографа", там конечно дикие помехи...
    Но все же, на всех РУшках я мерил с этого контакта:
    И у всех микросхем выхлоп был такой:
    Кроме одной, у нее вот такой:
    Предполагаю, она дохлая...
    Насаживание других РУшек поверх нее на экране ничего не изменило. (Но не факт что они тоже рабочие)
  3. #13
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    zx_gamer, 11 нога у РУ5 - это не выход , это адресная линия и на всех эти ноги параллельные , от слова абсолютно
    вход данных 2 нога , выход 14 , 15 -CAS ( раздельная между банками по 8 шт) , 3 - WE , 4 - RAS
    Последний раз редактировалось tank-uk; 19.08.2020 в 15:39.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    1,483
    968 сообщений
    на кнопку сброс/reset есть реакция ?
  5. #15
    г. Челябинск
    Можно картинку с распиновкой?
    Нет.
    (На шахматке)
    Вытащил ПЗУ, без ПЗУ на ресет сдвигаются столбики...
  6. #16
    416
    198 сообщений
    что-то мне подсказывает , что все проблемы связаны с ПЗУ
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #17
    378
    241 сообщений
    Матрас у тебя есть, это значит, что процессор общается с ОЗУ. теперь надо записать тебе так называемое ТестПЗУ для 128кб машин. По ссылке несколько вариантов прошивки под разные объемы микросхем ПЗУ. Также есть описание этого теста.
    Если ты нормально общаешься с микроконтроллерами, возможно у тебя получится собрать простой программатор для ПЗУшек.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #18
    416
    198 сообщений
    вот еще https://habr.com/ru/post/462433/
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    solegstar(19.08.2020)
  10. #19
    г. Челябинск
    Поменял предположительно дохлую микру на другую. Получил на экране две полоски:
  11. #20
    416
    198 сообщений
    предположительно засоплил или оборвал адресную шину ОЗУ
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Super tank не работает в 128
    от baxter в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее: 27.02.2021, 23:17
  2. Ответов: 67
    Последнее: 28.07.2019, 10:51
  3. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
