Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: Как переделать практически любую клавиатуру в PS/2
  1. #31
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    А все-таки насчет Bluetooth-клавиатур, какую версию bt они используют ? Можно ли их спарить с модулем hc-05, например (у него 2.0) ?
    Основная масса - 2.0.
    Наверняка есть и BLE (4.0), но какой-то массовости у них, кажется, ещё нет.
    Спарить с HC-05 нельзя, у него же только профиль последовательного устройства. Возможно, можно написать свою прошивку для него, которая умеет в режим HID-клавиатуры (SDK есть), но это капец возни.
    Вот, например, джойстик делают заливкой прошивки от другого модуля (RN-42) - но это slave, а не хост, он к компу по BT цепляется: https://mitxela.com/projects/bluetooth_hid_gamepad
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    valerium(09.12.2020)
  2. #31
  3. #32
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я считал, что hid-профиль - это подмножество для всех bt-профилей. Пока толком ничего не понял, но видимо это не так )
    А RN-42 ведь имеет режим master, он с клавой сдружится ? И вроде в нем есть uart, нам этого недостаточно ?
    Натыкался на гайды по заливке прошивки RN-42 в HC-05, видимо они аппаратно одинаковые или частично одинаковые
    Последний раз редактировалось valerium; 09.12.2020 в 13:42.
  4. #33
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Боюсь, что стандарта не существует. По крайней мере мне про это информации найти не удалось. Но зато можно купить две одинаковые матрицы, одну раздербанмть в исследовательских целях, а другую попытаться использовать.
    я тоже интересовался одно время этим вопросом - хотел сделать адаптер для ноутбучных клавиатур на плис, чтобы можно было меняя прошивку подключать любую клавиатуру от ноутбука и транслировать их коды в 40 клавиш спека. пока руки не дошли, но в планах это всё есть. есть специальные тестеры для ноутбучных клавиатур, явный самопал, возможно на каком-то форуме можно найти автора такого тестера и возможно он поделиться наработками...
    Пока я нашел вот какие раскладки:
    ASUS
    HP
    unknown
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    CLR(09.12.2020), valerium(09.12.2020)
  5. #34
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    В идеале, мне кажется, это должен быть некий программно-аппаратный комплекс, к которому можно прицепить матрицу и по запросу на экране нажимать клавиши, чтобы в итоге получить файл раскладки. Но кто будет с этим заморачиваться по-сути на один раз - непонятно
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  6. #35
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Пришла мысль, что вычислить раскладку клавиатуры можно даже не прозванивая матрицу, а наоборот, отцепив матрицу от контроллера. Гуляя пинцетом (или каким-нибудь более удобным способом, например, сцепив два щупа мультиметра) по контактам разъёма матрицы, можно нарисовать таблицу соединений куда быстрее. Естественно, на родном контроллере клавиатуры, подключённом к ЭВМ и при открытом текстовом редакторе либо экранной клавиатуре. Надо попробовать. Главное, КЗ по питанию не сделать
    Последний раз редактировалось CLR; 11.12.2020 в 12:13.
  7. #36
    85
    50 сообщений
    CLR, сразу об этом подумал, но постеснялся написать. Имхо вообще не проблема.
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    CLR(11.12.2020)
  8. #37
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    для этого надо, чтоб к клавиатуре прилагался весь ноут )
    еще вариант
    https://youtu.be/roTuU4Ocm5k
  9. #38
    379
    242 сообщений
    Несколько поизучал тестеры клавиатур с различными разъемами и вот что получилось:
    Отечественный
    Китайский
    разъемов довольно много разных и наверное нет смысла делать на адаптере все разъемы, а сделать некоторые переходники, как предложил в личной переписке alvis. максимум по контактам китайского тестера это 40пин, у отечественного 34.
    у меня есть девборда с выводом в регистры MODBUS её входов/выходов, поэтому можно смотреть какой код будет выдан при нажатии той или иной клавиши при сканировании, таким образом можно сопоставить клавиши со шлейфом. попробую сделать прошивку на выходных. пока записывать соотв. клавиш коду придется вручную. какие-то клавиатуры есть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    CLR(11.12.2020)
  10. #39
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Что-то мне кажется, что HC-05 умеет спариваться только с таким-же com-портом. А не с любым HID-девайсом.
    Тут можно взять маленький STM32WB с BT на борту и с него вывести PS/2. Но блин, дороговаты они у нас в розницу.
    Последний раз редактировалось Romych; 11.12.2020 в 15:45.
  11. #40
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Как вариант, можно сделать тестирующую прошивку для самого готового девайса по схеме ps2avr. Чтоб писала в консоль "Press A" и перебирала быстренько все линии в поиске замкнутой. Сотня нажатий, пара-тройка минут времени на всё, и готов конфиг, который потом можно сувать уже в основную прошивку.
    valerium(11.12.2020)
  1. Переделать клавиатуру AT >> XT
    от artice в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 02.07.2024, 17:15
  2. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  3. Как можно восстановить клавиатуру?
    от IMPguitar в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.01.2017, 19:17
  4. как переделать CAS в WAV
    от marsNRG в разделе Atari
    Последнее: 09.01.2016, 18:45
