Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Pentagon 128 внезапно перестал работать.
    г. Николаев, Украина
    Question Pentagon 128 внезапно перестал работать.
    Здравствуйте всем. Недавно приобрёл сей аппарат, были проблемы с видеовыходом (инверсия цветов и слабая яркость), квадратики на картинках. Но это ладно, главное работал контроллер дисковода, загружались программы, форматировались дискеты... Радостно было. Но недолго. Однажды при включении на экране мусор и на этом все. Вытащил ПЗУ, та же фигня. Большое шахматное поле и мерцающие квадратики там и сям. ПЗУ в программаторе прочиталось, нашёл Трдос, синклер 86 синклер 82,вроде жива микруха. А что вставил в комп что вытащил один черт. Что может быть не так?
    Иногда появлялись вертикальные чередующиеся белые и серые полосы на весь экран.
    Щас вот нажимаю ресет, квадратиков цветных на экране прибавляется.
    Последний раз редактировалось Hail; 03.12.2020 в 17:14.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если нет при сбросе матраса без пзу для начала проц пошевелить , или поменять
    Проц тоже вытащил, ничего не поменялось, поставил другой то же самое.
    Этот пользователь поблагодарил Hail за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(05.01.2021)
    Орел
    9 сообщений
    Hail, с процессором должен быть матрас, без процессора шахматка, если с процессором шахматка, то отвалилась память, скорее всего что-то неконтачит где-то. Все, что в панельках - вынуть и обратно поставить. Пошевелить пассивные элементы.
    ВГ93 тоже на панельке, её тоже вынимать - вставлять ?
    Если все без толку будет, возьмётся ли кто за ремонт, у меня просто знаний и навыков не хватит. За цену договоримся.
    160
    95 сообщений
    Я могу. Но пересылка, наверно, будет неудобна. Хотя... мне шлют из Питера, из Воронежа.
    Может solegstar или jv-soft возьмутся.
    А если у Вас есть осциллограф (например, взаймы), можем устроить починку по скайпу. Мне это нужно для поддержания навыков преподавания, Вам — для знаний и опыта.
    Подробности в ЛС.
    378
    241 сообщений
    Можно попробовать. Если готовы высылать машинку в Харьков, то дальше можно в личке всё обсудить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Орел
    9 сообщений
    Hail, шлите плату в Харьков. Проверено.
    Вот спасибо, а можно Ваш номер созвониться или вайбер или ещё какой мессенджер.
    362
    198 сообщений
    Или Игорю76 шлите, тоже проверено. Причем многократно.
    Минут за 20 поднимет ваш пентагон.
  1. Yazzie 48,128 + Pentagon
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2021, 21:34
  2. Перестал работать контроллер дисковода
    от magusorel в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.08.2017, 19:36
  3. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
