Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Pentagon 128 внезапно перестал работать.
    Орел
    9 сообщений
    Или Игорю76 шлите, тоже проверено.
    Не сомневаюсь, но пересыл из Украины в Россию и обратно учли!?
    HardWareMan
    Пора собирать манипуляторы, имитирующие человеческие руки, которые можно дистанционно управлять через интернет, используя VR контроллеры. И "подключать" к ремонту профессионалов на удалёнке, как пандемия и завещала.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от MEGAMONSTER Посмотреть сообщение
    Hail, шлите плату в Харьков. Проверено.
    Итак, Hail прислал свой пентагон-128 мне на ремонт. с кучей ЗИПа ввиде ленинграда-1, контроллера дисковода и вроде бы Львова. Пентагон в корпусе от корвета, вроде бы. клавиатура - от Паруса.
    из пожеланий: отремонтировать, встроить муз.процессор, вернуть нормальное изображение, сейчас оно инверсное. думаю займусь завтра, т.к. кинулся разберать корпус, а весь инструмент остался на обьекте... сюда буду писать прогресс.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Enigmatic(07.12.2020)
    378
    241 сообщений
    Текущий прогресс таков: комп не работал из-за глючной (раздолбаной) колодки процессора, которая практически не держала сам чип.
    После прижатия проца пальцем появилась картинка, инверсная ессно:
    Фото
    Дальше предварительно протестировал память с помощью ТестПЗУ для 128кб машин, проблем не обнаружено, но дальше будут тесты после замены панельки проца:
    Видео.
    Менять панельку проца буду на гнезда для PLS-разъемов, удачно совпало, так как всё равно её пришлось бы выпаивать :
    Фото
    Чтобы поставить адаптер для муз.процессора:
    Фото
    Но, это уже на выходных, нужно прикупить их на радиорынке.
    А пока занялся инверсным видеовыходом, тут ничего сложного - инверсия предусмотрена на плате, вернул обратно для нормального отображения:
    Фото
    Продолжение следует...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Enigmatic(13.12.2020)
    Орел
    9 сообщений
    solegstar, моник зачетный. А что случилось с цветами после инверсии? Ну явно что-то не то. Активная строка в меню должна быть в CYAN, а тут в Yellow. Да и другие цвета тоже не соответствуют, ктоме Ч и Б.
    378
    241 сообщений
    Я не перепаивал свой кабель под правильные rgb-цвета. Сначала нужно добиться стабильной работы компа.
    Ps: я ожидал этого вопроса, если что)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    А переставить разъемы?
    г. Николаев, Украина
    На сегодняшний день, спасибо, solegstar, инверсия устранена, цвета подгонятся будут тогда, когда комп будет стабильно работать (после замены панельки)
    Последний раз редактировалось Hail; 10.12.2020 в 22:36.
    378
    241 сообщений
    Уже переставил, чтобы синхронизация появилась, дальше не стал выяснять.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    и до инверсии зеленого нет
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Yazzie 48,128 + Pentagon
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2021, 21:34
  2. Перестал работать контроллер дисковода
    от magusorel в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.08.2017, 19:36
  3. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
