Результаты опроса: Нужно ли расширение TR-DOS-ов?
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да. Нужно было еще 20 лет назад.
    15 60.00%
  • Нет. 640К хватит всем и н****т.
    5 20.00%
  • Все равно. Я пользуюсь резиновой женщиной.
    2 8.00%
  • Я креветко.
    3 12.00%
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Расширяем TR-DOS
  1. #41
    91
    54 сообщений
    а как оно можно растянуть не трогая пзу?
    чувак, не тупи. я же спросил - будешь переделывать трдос, ты сказал нет. только фс. значит пзу не трогаешь. а теперь что, трогаешь? так если трогаешь, значит можно сделать по человечески.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #42
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    чувак не тупи
  3. #43
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Если вернуться к вопросу расширения функционала TR-DOS, то иллюстрацией этого можно считать EVO-DOS на одноименном компьютере. Но и там о прозрачной работе с файлами в двух файловых системах можно только мечтать.
  4. #44
    378
    241 сообщений
    ооох...
    https://github.com/witchcraft2001/zxfdisk
    кушайте, не стесняйтесь.
    утилита с не полным функционалом, к сожалению. пока она только показывает, что на винте, запись не работает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Djoni(22.12.2020)
  5. #45
    91
    54 сообщений
    исходники есть. запись прикрутить не сложно. если не считать отсутствия возможности создавать extended и secondary разделы. то под спринтером работает на 100%. даже +функционал сделал - перемещение на любой сектор в дампе секторов.
    вон, NS пусть дособирает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #46
    362
    198 сообщений
    Нечего трындеть! Надо кодить, делать, экспериментировать! А если вещь годная окажется, то поддержка будет от всех!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(23.12.2020)
  7. #46
  8. #47
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, HR-DOS , рефакторинг TR-DOS, отличительный признак - вполовину меньший обьем, при сохранении совместимости
    http://www.asvcorp.ru/darch/docs/zx/hr-dos/index.html
    Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(24.12.2020)
  9. #48
    663
    513 сообщений
    это все хорошо...
    но сорцов наверно как всегда нет
    да и стандартные адреса процедур не дадут разгулятся без потерь совместимостей
    хотя надо будет посмотреть
    это у них по ходу 16К ПЗУ-шек не было
    поэтому они запихнули все в одну 8К
  10. #49
    1,456
    946 сообщений
    это у них по ходу 16К ПЗУ-шек не было поэтому они запихнули все в одну 8К
    еле завёл под эмулем это чудо
    походу совместимость на уровне #3d13
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.12.2020 в 21:21.
  11. #50
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Где то выкладывал в сообщениях архив схема прошивка , нужно поискать.
    А вот https://zx-pk.ru/threads/17121-kontr...ighlight=c-dos
    Djoni, благодарю за инфу. Жаль, что C-DOS не заменила TR-DOS в то время. Сейчас, из-за обилия ПО под TR-DOS, все значительно сложнее. Хотя, как вторая DOS, вполне может быть.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
Метки этой темы
