Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перестала работать загрузка с магнитофона
    По умолчанию Перестала работать загрузка с магнитофона
    Всем доброго времени!
    На Пентагоне перестала работать загрузка с магнитофона. Как-будто сигнала нет. От разъёма сигнал поступает на плату, там он "слышен" (слушаю динамиком от детской игрушки), дальше сигнал попадает на керамический конденсатор. За конденсатором сигнал в динамике не слышен. Я в электронике не силён и не знаю, сильно ли должно падать напряжение проходя через конденсатор... или кондёр сдох? В общем, не ясно как дальше искать поломку. Помогите, люди добрые!
    379
    242 сообщений
    Для начала, напишите какой именно Пентагон - 48 или 128. Если не знаете модель, то фото платы будет достаточно для опознания)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    13
    В молодости всякие звуковые сигналы слушал высокоомным динамиком. Были такие наушники - то ли тон-2 , то ли тэмг-2 с 2-х килоомными "динамиками".
    200
    163 сообщений
    Скорее всего за керамическим кондёром и не должно быть слышно ничего на динамик... Насколько помню, дальше идёт 561КН2, она боится статики, возможно выбило...
    г. Щёлково-3
    Для информации (в стиле ликбеза, т.е. совсем на пальцах):
    1.начну по порядку, напряжение бывает постоянное (тут при описании катит слово напряжение) и переменное (тут при описании лучше говорить амплитуда). Постоянное, запомните!!!, чрез конденсатор не проходит (кондеры очень часто и ставят для того чтобы отсечь постоянное напряжение). Переменное - со свистом (сила "свиста" зависит от частоты и немного от амплитуды).
    2.Имеющимся в Вашем распоряжении прибором (динамиком от детской игрушки, скорее всего, с сопротивлением 4 или 8 Ом) вы легко можете замкнуть цепь и ничего не услышать, так что больше не надо этот динамик совать в схему. Михалыч намекнул Вам на это, но впрямую он как-то доходчивее
    3.Смело меняйте кондер (они редко выходят из строя, но стоимость такой деталюшки позволяет проверять её исправность заменой) и микруху (не помню там копмаратор или набор транзисторов стоит, для полноты вопроса фотку бы показали)
    А вообще, спаяйте себе "логический анализатор", если у Вас такое хобби он Вам заменит дорогостоящие приборы для отладки древнекомпьютерных плат. В те лохматые годы когда я занимался отладкой спектрумов он мне часто заменял осциллограф. В принципе он так и лежит у меня где-то в коробочке абсолютно ненужный (см подпись)
    Все о чем Вы прочитаете в моих сообщениях доступно для обмена...
  1. Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 12.06.2021, 13:23
  2. Перестала работать Дельта-С
    от djvini в разделе Дельта-С
    Ответов: 16
    Последнее: 15.07.2010, 11:42
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
