Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Фирменный Spectrum+ виснет если его не трогать
    Iowa City, USA
    По умолчанию Фирменный Spectrum+ виснет если его не трогать
    Подчинил эту тушку, можно сказать, поднял из мёртвых - заменил ей нижнюю память, электролиты, питалово, добавил верхней памяти, поставил новую мембрану. Работает - включается, загружает программы с ленты (ну, с телефона), тест ОЗУ Чубарова проходит без проблем - но только если действовать быстро после ресета. То есть сразу вводим Load "" - и он грузит программы (многие) без проблем, и можно загрузившись подолгу играть или гонять тест памяти - и никаких висюлек. Но вот если подождать секунд 10-15 после ресета - и всё: от первого нажатия на клаву экран очищается в белое поле и висит так до следующего ресета ни на что больше не реагируя. Ну и плюс какие то игры таки виснут либо сразу во время загрузки, либо опять же после стартования с клавы или с джойстика. Причём одни и те же - те которые известно что работают, так и работают каждый раз.
    Ну с играми ладно, мало ли что там, но вот что он умудряется за первые секунды после ресета сам себе сделать - это я совершенно не могу представить. Так что предлагаю эту головоломку знатокам. Спасибо за подсказки
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Что бы делать хоть какие-нибудь предположения надо как минимум увидеть в каком состоянии плата.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Орел
    9 сообщений
    vldmr, комп гаражно-чердачного хранения? Намучался недавно с таким пентагоном, то работает, то нет, тест то проходит, то нет, насилу нашел пару микротрещин на дорожках. Очевидно при работе где-то что-то играло от теплового расширения и контакты соответственно то были, то нет. В вашем случае конечно не факт, что будет так же, но как вариант.
    385
    347 сообщений
    очень похоже на проблемы с регенерацией памяти. ПЗУшный тест 4.30 поможет разобраться. причина может быть как в некачественной памяти так и просто в чипах с неподходящей внутренней структурой. какие чипы стояли до замены памяти и какие после?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    vldmr(25.12.2020)
    378
    241 сообщений
    Пзушный тест 4.30 не подходит для машин с 48кб памяти. Тут нужно обычное тест пзу для 48кб машин и смотреть, появляются ли артефакты при заполнении экрана или нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    vldmr(25.12.2020)
    385
    347 сообщений
    если пробема действительно с регенерацией - то экран - последнее место где полезут артефакты. особенно во время заполнения.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я тоже недавно купил не рабочий фирменный спектрум, вся видео память под замену, нашел на Алиэкспресс TMS4116-15NL дата AP9445, корпуса сверху шлифованные, снизу все имеют маркировку - EI4(D)/2/B, кроме одной которая Motorola MCM4116BP15, ножки у всех новые не паяные. Поставил в комп вроде работает, за 10 шт. заплатил 270 руб.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Iowa City, USA
    Ну плата в довольно нормальном состоянии для её лет. Большие тараканы и память на любовно впаяных панельках - так что порог для экспериментов ниский. Вот портрет, пожалуйста:
    Ромка моя с тестом памяти, который она в данный момент гоняет
    Очень похоже правильное предположение. То есть если регенерация пропала, то некоторые области памяти, к которым не происходит обращений - ну или они происходят реже, чем достаточно для регенерации - так вот они со временем прокисают, что и ведёт к странным висюкам, когда эти части вдруг используются для чего нибудь. А тест памяти возможно делает проверку чтения сразу после записи, поэтому он прокисания со временем не замечает. Нужен, значит, такой тест чтобы раз записал, а потом читал всё через всё удлиняющиеся промежутки времени.
    Спасибо, скачал, прошил, запустил. Загадочная программа, однако: играет бордюром, пищит звуком, и ничего не пишет. Не для слабонервных хозяев плат с припаянным динамиком. Оставил её пока одну в комнате, пусть сама себе пищит.
    А описание какое то есть у этого теста? Каких результатов от него ожидать то?
    Вот, сходил, сфотографировал, чего она там нарисовала по экрану - это как, нормально?
    378
    241 сообщений
    описание есть в этой книге.
    для фирменных спектрумов это нормальная картина но вам нужно было понаблюдать за тем, что происходило на экране во время работы теста, там несколько этапов. часть из них можно пропустить, зажав пробел во время работы теста.
    Последний раз редактировалось solegstar; 26.12.2020 в 11:23.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Iowa City, USA
    Я наблюдал - вроде как видеоэффекты соответствуют описанию, но отсутствие внятных сообщений, как в описании, расстраивает. Может этот тест с фирменным спектрумом не совместим? А есть ли какой честный эмулятор фирменного спектрума на котором можно было бы запустить этот ром, чтоб посмотреть, как оно на исправном работает?
  1. Починить фирменный ZX Spectrum 48?
    от Гаррий в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 79
    Последнее: 10.03.2023, 11:38
  2. Продайте фирменный ZX Spectrum
    от u-man в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 01.04.2008, 11:00
  3. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
