Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Pentagon-128, бордер сдвинут на пиксель влево. :(
    363
    198 сообщений
    собрать на одной микросхеме ЛЛ1 из этого сообщения. возможно сдвинется на пиксель, но это не точно)
    А в схеме Пента-128, как сигналы и мсх. (C8, C9, C11 и DD9) обзываются?
  2. #12
    379
    242 сообщений
    сигналы В3, В4, 7 вывод DD4. выход с ЛЛ1 нужно подключить вместо 8 вывода DD7, предварительно его отогнув из основной схемы компа. но, еще раз повторю - это аналог выделенной схемы, скорее всего ничего не изменится.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #13
    363
    198 сообщений
    Да, именно так и есть. Ничего не изменилось.
    Нужны еще идеи.
  4. #14
    363
    198 сообщений
    А можно, например, часть схемы, отвечающую за бордер собрать на тормозных микросхемах, а отвечающую за папер, наоборот на быстрых? Знать бы только, где что ставить.
    По ссылкам выше еще есть упоминания про WRFE. Где он в Пентагоне-128 и можно ли с ним поманипулировать?
  5. #15
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Я именно сигнал WRFE и дорабатывал. Только делалось это на Ленинграде. Насколько я понимаю то в Pentagon-е 128 это сигнал C24 на D43 (9 нога). Могу конечно ошибаться то пусть меня поправят более компетентные товарищи.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(06.02.2021)
  6. #16
    390
    350 сообщений
    за переключение бордер-папер отвечает сигнал С5 (8 нога DD10, ТМ2). можно попробовать кондерчик туда...
    а WRFE - это 4 нога DD8 (ЛЕ1 судя по схеме), но в статическом режиме (когда просто бордер 7 /папер 0) оно не работает. а вот в какой демке - может.
    все сигналы из схемы вот отсюда: https://zx-pk.ru/threads/12993-sbork...l=1#post287049
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  7. #16
  8. #17
    363
    198 сообщений
    Serg6845, а кондер в каких номиналах привешивать?
  9. #18
    390
    350 сообщений
    десятки-сотни пф я думаю
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  10. #19
    363
    198 сообщений
    Мляха буха! Проблема то актуальная! А почаму всем пох?
  11. #20
    г. Луганск
    55 сообщений
    Так вам задают вопросы, а вы не отвечаете. Вот например IgorR76.
    Нужно фото, где конкретно сдвинут пиксель: в середине, в четверти, плавающий и т.п.
    Постоянный глюк или появляется периодически и т.п.
    Есть другой монитор, телевизор? Просто подключить и посмотреть есть ли разница, уже половина вариантов отпадает.
  1. Сдвинуто изображение влево
    от Strijar в разделе Радио-86РК
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2015, 22:06
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  4. Pentagon 128 и ЖК Самсунг
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 10.06.2011, 00:37
  5. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
