Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ZXEvo rev.C Сбивается время
    г. Харьков, Украина
    По умолчанию ZXEvo rev.C Сбивается время
    Здравствуйте!
    От включения до включения сбиваются настройки часов, иногда дата...
    Пока evolution включён, то время/дата идёт нормально сутками. Хоть софтресет, хоть хардресет нажимать.
    Сбивается именно когда комп выключаю даже на 5секунд.
    Блок питания-ATX (то есть дежурное напряжение vcc5_mega присутствует. Да и батарейка новая.
    Менял микросхему часов реального времени(D15), кварц часовой, кварц атмеги. Пропаивал дорожки соединяющие атмегу с микросхемой часов...
    ХЕЛП!!!
    г. Харьков, Украина
    Батарейку CR2032 новую поставить?
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Этот пользователь поблагодарил Zorki-4k за это полезное сообщение:
    Dimdim76(04.02.2021)
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    что то мне кажется что нужно мегу перепрошить , всмысле конфу по новой прошить
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    378
    241 сообщений
    Dimdim76, правильно ли впаян VD5?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    г. Харьков, Украина
    Батарейка нормальная. Новая.3,23v
    После диода остаётся 2,9v
    Но он(БП) постоянно в розетку воткнут.
    Дежурное напряжение есть,после падения на диоде, остаётся 4,2v.
    Мегу никогда в жизни не прошивал, тоже думаю дело в прошивке...
    Вот, только только программатор ISPшный с али приехал...
    Перепаяю контакты под разъём еволюшена и буду пробовать.
    Скажите, если мне удастся не запороть атмегу, то нужно будет и всё остальное перепрошивать? ROM, незнаю, что ещё..
    И может скинете ссылку, где процесс прошивки разжеван поподробнее?
    Последний раз редактировалось Dimdim76; 05.02.2021 в 00:33.
    г. Киев, Украина
    Dimdim76, добрый день! Я, конечно, совсем не специалист, но на первых парах было бы действительно неплохо перепроверить диоды, кинули бы фото там где видно... Если программатор USB ASP то ничего перепаивать там не надо, я соединял простыми цветными проводками с контактами "мама" с 2х сторон. При перепрошивке главное не убить атмегу фьюзами и обязательно обращать внимание прямые или инверсные фьюзы использует Ваше ПО,
    но это больше так - для общей информации, в первую очередь - диоды ;-)
    Этот пользователь поблагодарил novice_ua за это полезное сообщение:
    Dimdim76(10.02.2021)
    г. Харьков, Украина
    До перепрошивки я ещё не добрался.
    Заметил, что время теперь начало прыгать и при переходе с бейс на тс конфу.
    Попробую диоды поменять...
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Первый Спектрум - ZXEvo
    от Yprit в разделе ZXEvo
    Ответов: 90
    Последнее: 23.05.2022, 21:24
  3. ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
    от Enigmatic в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.11.2020, 14:48
  4. Эмулятор ZXEvo
    от Yprit в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2018, 22:20
  5. Ответов: 13
    Последнее: 13.02.2014, 08:53
