Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Выбор языка описания электронных схем (Verilog, VHDL и другие)
  1. #31
    385
    347 сообщений
    я честно говоря в vhdl слегка разочаровался. берем простейший пример - реверсивный 8-разрядный счетчик с Z-состоянием на выходе:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    entity kmctr is
       Port (
    		CLK : in  STD_LOGIC;     -- input clock
    		UD : in  STD_LOGIC;    -- up/down
    		OE : in std_logic;	--output enable
    		DOUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
    end kmctr;
    architecture Behavioral of kmctr is
       signal count   : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    begin
        -- up/down counter
        process (CLK, UD)
        begin
            if rising_edge(CLK) then
                if (UD = '1') then
                    count <= count + '1';   -- counting up
                elsif (UD = '0') then
                    count <= count - '1';   -- counting down
                end if;
            end if;
        end process;
        DOUT <= count when (OE='0') else "ZZZZZZZZ";
    end Behavioral;
    компилится максплюсом под max7000 в 23 LC.
    а теперь то же самое схематиком:
    тем же максплюсом, под то же семейство 7000 - компилится в 8 (!) LC...
    no comments.
    p.s.
    нет, я конечно понимаю - переносимость там, и все такое, и более сложные вещи схематиком не нарисуешь - но в моем конкретном случае - перерисую divmmc схематиком - глядишь и kempston mouse в текущую конфигурацию поместится...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 14.03.2021 в 21:34.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #32
    200
    163 сообщений
    я честно говоря в vhdl слегка разочаровался. берем простейший пример...
    На Абеле то же самое не пробовал? Интересно, будет как в vhdl или как в схематике?
  4. #33
    378
    241 сообщений
    А что показывает RTL Viewer в квартусе после компиляции первого и второго варианта?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    385
    347 сообщений
    лениво мне квартус накатывать ради этого. у меня поделка на flex8000, его квартус не поддерживает. впрочем для max7000 я в максплюсе нашел волшебную галку, после которой этот пример компилится в 8 LC что из vhdl, что из схематика. вот только для flex8000 такой галки нет. и там результат 18:11 в пользу схематика...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    no comments.
    Ты попросту вручную сделал работу компилятора. Которую он сделать не мог.
    А вот я взял Квартус и заодно привёл код в соответствие со стандартом языка:
    library IEEE;
    use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
    entity kmctr is
       Port (
    		DOUT : out UNSIGNED (7 downto 0)
    end kmctr;
       signal count   : UNSIGNED (7 downto 0);
    begin
        -- up/down counter
        process (CLK, UD)
        begin
                if UD = '1' then
                    count <= count + 1;   -- counting up
                elsif UD = '0' then
                    count <= count - 1;   -- counting down
                end if;
            end if;
        end process;
        DOUT <= count when OE = '0' else (others => 'Z');
    end Behavioral;
    И сразу же вышло так:
    Fitter Status : Successful - Sun May 09 16:37:48 2021
    Quartus II Version : 9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
    Revision Name : qtest
    Top-level Entity Name : kmctr
    Family : MAX7000AE
    Device : EPM7032AELC44-4
    Timing Models : Final
    Total macrocells : 8 / 32 ( 25 % )
    Total pins : 15 / 36 ( 42 % )
    p.s.
    Я бы всё же взял нормальный инструмент ... ну кто же максом-то компилирует, да ещё и c нестандартной библиотекой STD_LOGIC_UNSIGNED ...
  7. #36
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    вот да, переносимость - это оченно важный параметр (
    Пример из жизни.
    Небольшой проект, в основном модуле джва с лишним десятка подмодулей(вперемешку, и на verilog-e, и на VHDL), но основной модуль написАн на VHDL (видимо Родитель №1 так больше пондравилось).
    Родитель №2 доделывает проект "до ума", но в какой то момент, видимо задолбавшись с VHDL, переписывает весь головной модуль (полторы тысячи строк) на Verilog со своими исправлениями. Строк остается в полтора раза меньше, порядка тысячи. Ну еще бы,
    20 модУлей одних component.
    Мне ни тот ни другой в исходном виде не подходят, вот и приходиЦЦа "ползать" по обеим вариантам, сверять, и материцца. Беззлобно Весело, чО.
    Зато за пару недель такого развлечения у меня два варианта. И в VHDL и в Verilog .
    Результаты компиляции заставляют задуматься об эффективности компиляторов
    Разница только в основном модуле. не более.
    А , ну да, возможно еще мои косяки добавились, при переводе с корейского на китайский, использую промежуточный словарь хинди, но тем не менее - что есть - то есть.
    Ах да, самое интересное, оба варианта от родителей№№1,2 под Альтеру и Квартус соответственно, мой вариант под Ксайлинк и ISE/
    ЭТо отдельная песня по совместимости компиляторов Острые ощущения гарантируются при переносе.))))))
    Последний раз редактировалось zebest; 09.05.2021 в 19:30.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #37
    385
    347 сообщений
    я повторюсь - у меня поделка на FLEX8000. внимательно выслушаю предложения на тему нормального инструмента...
    а это я кстати скопипастил из исходника divmmc. ну да, он под xilinx. это к вопросу о переносимости наверно...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    я честно говоря в vhdl слегка разочаровался. берем простейший пример - реверсивный 8-разрядный счетчик с Z-состоянием на выходе...
    Вот только не нужно путать синхронный счетчик с асихронным. Который весь в иголках будет
    Последний раз редактировалось IgorR76; 11.05.2021 в 11:16. Причина: Убран оверквотинг.
  10. #39
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    ...в какой то момент, видимо задолбавшись с VHDL, переписывает весь головной модуль (полторы тысячи строк) на Verilog со своими исправлениями. Строк остается в полтора раза меньше, порядка тысячи.
    Как все сложно. Освойте уже Clash. Он вам из простого функционального исходника сгенерирует хоть VHDL, хоть Verilog: https://clash-lang.org/
    Clash is a functional hardware description language that borrows both its syntax and semantics from the functional programming language Haskell. It provides a familiar structural design approach to both combinational and synchronous sequential circuits. The Clash compiler transforms these high-level descriptions to low-level synthesizable VHDL, Verilog, or SystemVerilog.
  11. #40
    385
    347 сообщений
    и какой из этих двух вариантов асинхронный?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  2. Программы симуляции электронных схем
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2015, 17:39
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
