Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Почему не стартует TR-DOS если только она и зашита в ПЗУ?
    Question Почему не стартует TR-DOS если только она и зашита в ПЗУ?
    В рамках "научного эксперимента" установил в ZX "Львов-48к" ПЗУ с прошитой TR-DOS 5.03 (вместо BASIC 48). Больше никакого железа не подключал (в этом суть эксперимента). Надеялся получить заставку TR-DOS, а по факту получил цветную мозаику после теста памяти:
    Вопрос: ПОЧЕМУ? Ведь с точки зрения работы TR-DOS не знает, что кроме нее ничего больше нет в смысле ПЗУ.
    Или это такая реакция на недоступный ВГ93?
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    тр-дос вовсю использует части 48-го бейсика, так что один он работать не будет. соответственно, без механизма переключения этих пзу тоже.
    Все любят гипножабу
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    idc(11.03.2021), IgorR76(11.03.2021)
    1,497
    974 сообщений
    ошибочное мнение. TRdos вызывает подпрограммы из основного ПЗУ
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    А как она это делает? Т.е. как потом возвращается "в свое" ПЗУ? В стек адрес возврата кладет из "точки входа"? Надо будет посмотреть дизассемблер, спасибо за идею...
    379
    242 сообщений
    как только вы делаете запрос в озу, то защелка трдос (почитайте про нее) тут же переключает пзу на бейсик 48. также проанализируйте как происходит переключение на пзу трдос, схему контроллера дисковода на дискретных элементах. ваши суждения в корне ошибочны.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,497
    974 сообщений
    скорее выполнение кода за рамками диапазона
    80
    37 сообщений
    Вход в TR-DOS из SOS начинается с прыжка на 15616. А Z80 начинает исполнение с 0 адреса (после ресета).
    Если через меню, то заход в TRDOS все равно должен быть через окно адресов #3Dxx
    1,497
    974 сообщений
    на многих контроллерах (для 48ой модели) можно было выставить тумблером запуск trdos сразу после подачи питания.
    Согласен, понимаю. Это если запрос в ОЗУ. Но если TR-DOS вызывает подпрограмму из ПЗУ 48К, то "в одну сторону" оно переключить защелку может сама, но вот обратно, когда подпрограмма ПЗУ 48К отработает и сделает RET - управление перейдет туда, куда укажет адрес, взятый из вершины стека. И если там не адрес из диапазона #3Dxx, то "некому будет переключать обратно защелку". Поэтому в TR-DOS мы уже не вернемся. Или я неправ?
    Я вполне осознаю их ошибочность Меня "академическая голая теория" интересует... сферическая TR-DOS, короче...
    Это ответ на вопрос "как выйти из TR-DOS", отменить теневое ПЗУ. А меня волнует "как оно потом возвращается, когда отработала процедура из ПЗУ 48К?"
    А вот с этим не очень согласен, глядя на дизассемблер TR-DOS. С адреса 0 там как раз полноценный полный запуск, с тестом RAM (который у меня проходит - см.видео)... т.е. высталение ША >=15616 <16384 - это способ переключить ПЗУ, но с адреса 15616, по цепочке JP, после 15665 имеем безусловный переход практически "в начало" - JP 569 - вход в TR-DOS
    Именно так. И старт начинается с 0.
    А вот, собтвенно, и ответ на вопрос "как они это делают" (из книги Федина Павла Юрьевича "ПОЛHОЕ ОПИСАHИЕ + ПОЛHЫЙ ДИЗАССЕМБЛЕP ПЗУ TR-DOS 5.04T (5.03) ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ.")
    Адрес 32. Переход к подпрограмме вызова подпрограмм из ПЗУ бей-
    сика. Адрес вызываемой подпрограммы поместите в двух байтах пос-
    ле команды RST 32. Например:
    RST 32
    DEFW #0D6B
    32    JP 12146
    Адрес 12146. Вызов подпрограмм из пзу бейсика. Адрес задайте в
    двух байтах после CALL 12146:
    CALL 12146
    DEFW #0D6B
    12146 LD (23810),HL;сохранение HL и DE
          LD (23812),DE
          POP HL       ;снятие со стека адреса двух байтов с адресом подпрограммы
          LD E,(HL)    ;берем адрес подпрограммы
          INC HL
          LD D,(HL)
          INC HL
          PUSH HL      ;помещение на стек адреса возврата в программу, вызвавшую 12146
          LD HL,15663  ;помещение на стек адреса переключателя пзу на TR-DOS
          PUSH HL
          PUSH DE      ;помещение на стек адреса вызываемой подпрограммы
          LD HL,23746  ;помещение на стек адреса команды RET в озу
          PUSH HL
          LD HL,(23810);восстановление HL и DE
          LD DE,(23812)
          RET          ;переход к команде RET в озу
    Теперь все стало на свои места: когда TR-DOS вызывает ПЗУ 48К, перед вызовом она "подстилает себе соломы" в виде адреса возврата в стеке (15663), куда вернется, после того, как отработает процедура из ПЗУ 48К. А возврат к 15663 как раз и обеспечит обратное переключение защелки.
    А теперь вопрос №2:
    В уже упомянутой книге читаем:
    Способы обращения к ПЗУ TR-DOS
    ПЗУ TR-DOS является теневым, поэтому к нему нельзя обратиться
    непосредственно при помощи CALL. Но для того, чтобы оно было
    доступно для использования, существуют адреса, при переходе на
    которые включается ПЗУ TR-DOS. В ПЗУ бейсика-48 в этих адресах
    находится знакогенератор, следовательно обычно управление туда
    никогда не передается. Внимание!!! В ПЗУ бейсика-128 в этих ад-
    ресах находится программа, поэтому при включенном ПЗУ бейси-
    ка-128 ПЗУ TR-DOS блокируется полностью.
    Ниже вы видите список
    точек входа, переключающих ПЗУ.
    При том, что в самой TR-DOS, если верить Ларченко и Родионову, есть даже отдельный блок "согласования синтаксиса" - мнемоник ключевых слов из 48К и посимвольных команд 128К.
    Вопрос - так как же все-таки из Бейсика-128 попасть в TR-DOS? Где-то на форуме уже видел подобный вопрос, но там, кажется, так ни до чего не договорились...
    Последний раз редактировалось idc; 12.03.2021 в 18:50.
    1,497
    974 сообщений
    само понятие `бейсик128` довольно расплывчатое.
    это скорее надстройка/редактор который передаёт полученный результат в 48ой бейсик.
    исполнение строки "usr 15616" набранной в 128ом бейсике будет выполнено из 48ого
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.03.2021 в 18:46.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 15.02.2020, 02:28
  2. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2018, 16:50
  3. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  4. Зашита от записи в ZXMAK
    от zxmike в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.08.2013, 18:17
Метки этой темы
