А можно уточнить, по какой "по этой"? Контроль сигнала ROM, подключающего 128ПЗУ?
Есть у меня "умная мысль", но пока негде попробовать... возможно, есть разница между непосредственной отработкой команды в редакторе 128, т.е.когда по буквам пишешь RANDOMIZE USR 15616 без номера строки и нажимаешь ENTER - и переключение произойдет, т.к.команда отработается через 48К, а другой вариант-это когда в редакторе 128 пишешь программу с номером строки: 10 RANDOMIZE USR 15616, ENTER, она записывается в память.
А потом пишешь RUN-то вот тут не произойдет переключения.
Если есть у кого-то возможность проверить такое на железе-сообщите результат.
Интересует 2 действия:
1.В редакторе 128 просто набрать (без номера строки)
2.В редакторе 128 набрать с номером строки, ввести, как программу, а потом запустить её RUN
