Цитата Сообщение от Sava Посмотреть сообщение
Выступающие шляпки винтов - дань советской инженерии?
Это просто самый простой вариант был.
но для улучшения вида, а так же, что бы тряпка при протирке не цеплялось можно сделать следующее:
вариант 1 - расверлить отверстия клавиатуры и динамика под конус и поставить винты с потайной головкой. Но минусы такие, что это надо делать достаточно аккуратно, так как помжно и насквозь продырявить, а так же достаточно точно, что дрелью допустим не очень легко сделать.Так же винты м3 в 0.7 металл насколько помню все таки до конца не входят, все равно кусочек будет выступать. вообщем не очень все это хорошо, быстро и удобно
вариант -2 - поставить китайские винты как на первом фото на дне с втроенной шайбой. Они выглядят более плоско и аккуратно, так же они из нержавейки. Но на самом деле они конечно кажутся более плоскими, но почти такие же по высоте, может чуть меньше.
вариант -3 поставить клавиатуру и динамик просто на заклепки. Тем более, что саму плату клавиатуры привинчивать абсолютно не зачем. Это наверное самый простой и красивый вариант. Сегодня сделаю, сфоткаю. Боковые саморезы планировалось тоже ставить с плоской шляпкой, просто под рукой подходящих не нашлось, но правда они более плоско выглядят, но диаметр у них сильно больше. Впринципе бока тоже идеально на заклепки заклепать, но минус в том, если внутрь захочется зачем то полезть, то придется каждый раз их высверливать. Но правда для окончателно законченного изделия это не проблема, лазить туда каждый день незачем, если только поломается
