Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Помогите с запуском Пентагона 128к 2014
    Сочи
    По умолчанию Помогите с запуском Пентагона 128к 2014
    Здравствуйте форумчане!
    Возникли некоторые сложности с запуском пентагона 128к версии 2014г, тот который с AY на плате.
    Спаял две платы, обе не работают должным образом. Помогите советом с запуском.
    1. Первая плата. На экране стартовое меню, клавиатура работает. Проблема с контроллером дисковода. При обращении к дисководу командами LIST или RUN не загорается лампочка на дисководе, начинается вращение двигателя, перемещение головки не происходит. Через несколько секунд выдает сообщение no disk. На другом дисководе даже мотор не начинает вращаться. Пробовал менять микросхему 155ЛП9 и 155ЛП11, т.к. не мог их проверить перед установкой, толку нет. Пробовал ставить и 1818вг93 и MB8877 результат один. Пробовал разные версии TR DOS 5.03 и 5.04. Шлейф к дисководу без перехлеста. Подскажите что еще можно посмотреть.
    2. Вторая плата на экране меню с трудом можно разглядеть, сильно искажено. Проблема явно с разверткой, но в чем именно не могу понять. На ЛН1 14Мгц есть. На D6 1 нога 17,5КГц на 2 ноге 146Гц понимаю что значения на D6 не верные. Пробовал менять м/сх D2, D11, D12 а также D7 ничего не поменялось. Не знаю куда дальше копать. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить ИЕ7 менять не стал, т.к. частотные значения соответствуют значениям на первой плате.
    Всем огромное спасибо за помощь.
  1. Помогите с запуском Пентагона 128
    от Maxis в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 19.10.2022, 19:50
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.09.2020, 22:47
  3. Помогите с новоделом Пент128 2014
    от prokopdm в разделе Pentagon
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2020, 10:22
  4. Помогите с запуском LUT 216
    от Maxis в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 24.02.2020, 18:19
  5. Помогите с запуском РК
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Радио-86РК
    Ответов: 77
    Последнее: 20.05.2015, 16:42
