Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОРЕЛЬ БК замена памяти
    Челябинск
    10 сообщений
    Question ОРЕЛЬ БК замена памяти
    Привет всем! Вопрос к спецам. Хотел поставить новый комп на игровое место, оказалось что у него память битая. Тест выдаю что 6 миккросхема померла. Собственно вопрос - как можно определить мёртвую рушку? Если осцилом то какие сигналы смотреть? Не разу не сталкивался с заменой памяти. При много благодарен! Фотки прилагаю.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    1,466
    954 сообщений
    вспоминаю что на 2ую ногу каждой РУшки приходит бит ШД - D0-D7
    наверно сбоит та на которую приходит D6 (прозвонить можно относительно проца/пзу)
    как вариант сбойная память может сильно греться, ощутимо простым прикосновением.
    хотя в твоём случае (картинка идеальная) возможен сбой в сигналах до РУшки (память вполне может быть исправной)
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.01.2023 в 23:06.
    378
    241 сообщений
    вот её и меняй. у тебя основная память не работает, поэтому программы и сбрасываются. похоже, что это DS8. прозвони её 2й вывод на 10 вывод процессора. если звонится, то меняй. желательно на заведомо рабочую.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Ставрополь
    Можно заодно и память расширить
    Челябинск
    10 сообщений
    Сложно?
    г. Ставрополь
    не сложнее чем любой клон, тоже самое в принципе. Вот отсюда начинал https://zx-pk.ru/threads/3173-orel-bk-08.html
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Ответов: 3
    Последнее: 03.12.2018, 17:32
  4. Орель БК-08
    от tntzoom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2018, 02:17
  5. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
